Текущее время: 03 июн 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: R523(????) (Scala-15UL ba41-01324a v1.0) Микросхема биоса-чем читать.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 05:17
Корпус возможно не радной,ноут запускался и было изображение,после как вытянул батарейку биоса плата включается напряжения есть,а вот изображения нет.Прогр есть мини про.На 8 ножке при запуске платы 3,3 в.Микруху выпаивал,пробывал автоопределение чото не получилось считать.
 Заголовок сообщения: Re: R523(????) (Scala-15UL ba41-01324a v1.0) Микросхема биоса-чем читать.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 07:58
Вопрос непонятен,если есть минипро,то он вполне и считает и прошьет её.Флешка GigaDevice GD25Q16B,на ней это написано.Дампы уже по платформе Scala-15UL ищи
В сети
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 09:33
Этикетка на микросхеме 01UE
Маркировка микрухи-25016SCP
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 10:19
Увеличьте свою же фотку, если что - КПТ8 потрите..
25q168CP больше подходит
 Заголовок сообщения: Re: R523(????) (Scala-15UL ba41-01324a v1.0) Микросхема биоса-чем читать.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 23:59
Да она.Считал микосхемку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV508 (SCALA-15UL BA41-01324A REV.MP1.0) пробит ключ, низкое сопротивление на линии дежурки 5в
в форуме Samsung
Angry1983
26 окт 2019, 15:50
Angry1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15UL, BA41-01323A) Нет инициализации
в форуме Samsung
tizak89
11 окт 2015, 13:38
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508 (SCALA-15UL BA41-01322A) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
janxp
2587
10 авг 2016, 18:20
janxp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508 (Scala 15ul BA41-01323A) Ноут в биосе не видит клавиатуру в ОС работает
в форуме Samsung
Val30
2811
17 июл 2017, 16:12
kirill_l Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV508-A01RU (SCALA-15UL BA41-01323A Rev:MP 1.0) Висит на логотипе Samsung
в форуме Samsung
segment
2146
27 янв 2019, 17:19
segment Перейти к последнему сообщению
