Текущее время: 02 июн 2024, 11:34
 Заголовок сообщения: np355v5c ((LA-8863P)) Решение Типовой болячки Перегрев (UMA)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 09:18
Долго лазил по форумам ,на эту тему!!!!! Темы или закрыты без решения или решение толком не описано .
Решил свою проблему и выложу суда ,вдруг кому пригодиться
Попал в руки np355v5c в идеальном состоянии с проблемой в простое температура 80 градусов ,при малейшей нагрузки прыгает до 90+ и вырубается
Все драйвера ставятся, все устройства видит корректно.
По форумам написано и про замену системы охлаждения и про замену проца и про замену суперконденсаторов NEC (с чего я лично проорал)
Решилась проблема так :
-Перевел в UMA
проблема не ушла ,и только сняв видеочип ну и для комплекта память ,проблема ушла !!! под нагрузкой А10 4600м больше 64 не греться
Похожей темы не нашел,если вдруг просмотрел ткните удалю эту ,а так вдруг кому пригодиться аппарат в принципе не плохой неделю работаю на нем А10 8гб ССД 240гб - в принципе очень шустро даже летает все !!
ВСЕМ ДОБРА!
Intel Core i7-7700K 5.0 GHz ,MSI Z270 GAMING M5 ,Noctua NH-D15 ,Corsair Vengeance DDR4 3600mhz (4x8gb) ,Gigabyte GTX1080 G1 Gaming ,SSD M.2 Samsung 960 PRO 512 GB , Seagate Ironwolf 8 TB,Zalman Z11 Plus,CHIEFTEC NITRO 85 1200W
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355v5c (LA-8863P) Переделка LA-8863P в UMA
в форуме Samsung
KJ_1
13 янв 2016, 10:44
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z1-601 (Lengda um1b) Автостарт , Нет изображения (Решение типовой проблемы)
Bazhenovvv
29 ноя 2019, 11:13
Bazhenovvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C-S0NRU (LA-8863P) Не включается
в форуме Samsung
Alekc70
18
8959
17 авг 2014, 18:40
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np355v5c-s0cru (la-8863p rev. 1) нужно фото
в форуме Samsung
hunter03
27 июл 2014, 11:07
hunter03 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C (LA-8863P) Висит на заставке
в форуме Samsung
I_004
7491
23 авг 2014, 18:42
I_004 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 7
