Текущее время: 17 июн 2024, 11:39
 Заголовок сообщения: NP350E5C-S07RU (LA-8861P) Не работает сеть и WIFI
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 10:11
Здравствуйте.
Ноутбук залитик, но сразу сняли батарею и притащили к нам.
Следов залития почти не было, бук запустился сразу. Но видимо из-за резкого отключения слетела Wind 8. Откатил на завод,
Винда запустилась. Но нет сети, не видит ни LAN ни WIFI. Но блютуз определяет. В диспетчере задач тоже нет. Переставил другой хард с виндой то-же самое.
Сетевуха RTL8111F. +3V_LAN есть
+LAN_VDD10 -0,5v
16, 25 pin 3.3V
19. 20 pin -0v CLK_LAN и CLK_LAN#
Сетевая не греется. В чём может быть проблема- подскажите пожалуйста. И есть ли смысл для замены сетевой?
Т.к. CLK_LAN согласно схеме поступает с южника
 Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S07RU (LA-8861P) Не работает сеть и WIFI
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 11:35
Может горячими клавишами включается wifi fn+F12?
хотя сеть должна быть в диспетчере устройств...
BIOS шился?
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 11:51
BIOS шился?
Причем тут горячие клавиши?
Биос пока не шил, есть ли смысл?
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 12:16
Было такое, что винда стала, а wifi нет в устройствах, жмакаешь горячую клавишу (или переключаетль прям на ноуте бывает) - появляется и начинаю ставиться дрова.
Хуже то точно не будет, ну и чтобы исключить этот вариант.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 02:54
Я так понимаю решения не нашлось? Имеется такая же плата после другого СЦ вся перекопанная, а оказалось проблема известная в кварцевом генераторе. Распаял отдельно кварцы все работает кроме сети ни LAN ни WI-Fi. Bios шился обновлялся официально. Естественно подкидывался рабочий Wi-Fi модуль.
 ! Ciber SLasH писал(а):
За поднятие старых тем пожизненный эцих с гвоздями!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev/2) Не заряжает АКБ при подключенном ЗУ
в форуме Samsung
Антон9059
3739
09 апр 2015, 10:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C-S07RU (LA-8861P REV:1.0) Нужен Дамп Bios
в форуме Samsung
ruby_adam
6298
29 июн 2016, 05:01
ruby_adam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev:1) не включается
в форуме Samsung
DmitryKZ
08 июл 2015, 11:32
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c-s07ru (la-8861p r:1) Включается, горит подсветка, посты проходят,а изо НЕТ.
в форуме Samsung
Size
3567
10 май 2016, 21:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350V5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev: 1.0) Нет иницилизации
в форуме Samsung
WBPixar
3437
29 ноя 2017, 10:40
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
