Текущее время: 21 ноя 2024, 18:43
 Заголовок сообщения: Samsung RV513 (SCALA2-AMD(ba41-01534a)) Не выводится изображение на матрицу
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 19:02
Осцила нет, мультиметром намерял vedid 3.3в, дата и клок тоже по 3.3в(сопротивление относительно земли 10кОМ), сопротивление по линиям данных lvds(300кОМ), земля не оборвана, питание LCD VDD3V не поднимается. По цепочке мосфетов дошел до сигнала PEG3_LCDVDDON(идет напрямую з видяхи), его нет.
На VGA картинка есть. Подкидывал другие матрицы, результат тот же. Можно ли делать вывод что виновник видеокарта?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV513 (SCALA2-AMD(ba41-01534a)) Не выводится изображение на матрицу
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 14:47
99и9 что видео полетело
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 21:10
Родную матрицу на других ноутах не проверял. Возможно что видео работает только с родными самсунговскими?
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 11:45
подсветка бы была бы
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 19:40
На схеме показано, что питание подсветки(VDD_LED) включается питанием матрицы(LCD_VDD3V).
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 20:00
Да да на некоторых моделяй только с родной матрицей работает... Было пара таких. А так попробуй замерить сопротивление и подать с лбп напругу в 3 вольта с ограничением по току.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 14:46
Как вариант - предохранитель самой матрицы.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 19:29
Ножки в разъёме подключения шлейфа матрицы проверьте, не заломаны случайно., (сегодня такой же был после самостоятельного обслуживания, колодку в разъём походу молотком забивали)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 10:27
Бывали, плавали! Шлейф перебит! Звони
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 22:33
Был такой на ремонте с отвалом ГПУ , на экран не выводил изображение, на внешний выдавал в биос а после загрузки вылитал в синой экран с мурашками, после прогрева все заколосилось , отдал без ремонта потому ,что нет ик пояльной станции. В планах собрать самому.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV415 (scala2-amd v.1 (ba41-01534a)) Нет изображения и загрузки, нужен дамп биоса для прошивки на п
в форуме Samsung
asterbot
28 ноя 2014, 08:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513-s02ru (BA41-01534a) нет инициализации
в форуме Samsung
victorgmt
12 окт 2015, 21:12
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV513-S02RU (SCALA2_AMD) BA41-01534A
в форуме Samsung
sergej_homyak
19
7645
07 мар 2017, 20:01
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ba41-01534a scala2 нет CHIPSET POWER(P1.05V)
в форуме Samsung
silj
31 мар 2017, 12:54
silj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV513 (Scala2 amd rev 1.1.) пост код 6A
в форуме Samsung
foxy544
20 мар 2020, 01:35
VinT007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
