Текущее время: 17 июн 2024, 10:19
madiyarmw
Заголовок сообщения: Samsung np355v5c (Qmle4 la-8863p) Нет питания на матрицу Добавлено: 01 ноя 2019, 12:17 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Добрый день. Имеем ноут самсунг, периодически белый экран, между тем вообще на матрице ничего, черный экран. На внешку изображение есть. Путем замера дошел до того, что на транзисторе Q17 отсутствует напряжение LCD_VDD отсутствует на стоке, на затвора и истока имеются по три вольта. Два раза менял с донора la-7912p, такой же транзистор рядом с сетью. В итоге напряжения этого все равно нет. Напряжения которые должны открывать транзистор приходят, но не работает. В тупике, и заранее благодарен за любую помощь
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v5c (Qmle4 la-8863p) Нет питания на матрицу Добавлено: 01 ноя 2019, 14:16 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
madiyarmw писал(а): Напряжения которые должны открывать транзистор приходят Q17= p-channel, дальше надо объяснять?
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v5c (Qmle4 la-8863p) Нет питания на матрицу Добавлено: 01 ноя 2019, 15:25 |
Черномор писал(а): Q17= p-channel, дальше надо объяснять? То есть на затворе должно быть по нулям, вместо трех? Извините, ч год не занимался ремонтами, и только начал опять, все из головы вылетело. Смотрю в сторону транслятора Rtd2136s, не знаю в правильное ли направление я смотрю. Поскольку сигнала lcd_envdd на транзисторной сборке q1 нет
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v5c (Qmle4 la-8863p) Нет питания на матрицу Добавлено: 12 ноя 2019, 18:56 |
Поменял транслятор Rtd2136s с донора, результат тот же. На транзисторе Q17, на затвора и истоке по 3 вольта, когда на стоке 3 вольта. Пробовал его менять, результата не дало. На транзисторной сборке Q1, на 5 ножке отсутствует сигнал LCD_ENVDD, резистор подтянутый в эту линию соответсвует номиналу 100 кОм. Менял так же Q1, все так же нет LCD_VDD, как и LCD_ENVDD. По схеме LCD_ENVDD идет с 20 ноги трансляторv Rtd2136s, на 20-ой ноге ничего абсолютно.Присутствуют 3 вольта на ноге PVCC (+3VS_RT) и 1.2 вольта на ноге SWR_LX(SWR_12V). Иногда матрица полностью белая, после пару включений, на матрице ничего. Прошу помочь, с этой проблемой(
