Текущее время: 06 июн 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: Samsung np350v5c (La 8862 rev 1.0) Постоянная перезагрузка с подключенным жёстким диском.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 18:11
Отдали мне не рабочую плату, включалась но небыло инита. Какой процессор стоял не знаю. Поставил intel i3 3110m, и оперативку 2 гб. Пошли пост коды но встали на 55 коде. После этого переставил планку памяти во второй порт посты прошли дальше и встали на коде 3b. Осмотра плату под микроскопом обноружил залитие и отгнившей резистор по питанию 19 вольт на шим процессора NCP6132B. Заиенил резистор и получил старт. В биос входит нормально. А когда подключил жёсткий диск то при запуске он постоянно начал перезагружаться т.е. появляется логотип Samsung потом черный экран с черточкой в верхнем левом углу экран и перезгрузка потом, и поновой все происходит. Шил биос рпзными версиями эфект один и тотже. Менял диск и память без изменения. При попытке поставить в биосе uefi, при включение зависает на заставке Samsung. Пробывал умтановить windows с флешки, так же перезагрузка начинаеься. Все питания есть кроме gfx core. Они появляется при включение на секунду 0.9 вольт и потом проподает.
Прошу помощи в решение проблемы. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (La 8862 rev 1.0) Постоянная перезагрузка с подключенным жёстким диском.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 20:02
В биосе диск определяется? С Live CD загружаться пробовали?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 20:52
В биосе диск определяется, live cd у меня нет попробую сделать. Вопрос, если заходит в биос и есть изображение, почему тогда нет питания gfx core? Или оно подключается в определённый момент как то? Сопротивление на дроселе gfx core 3ом, без проца кОм.
---------- Добавлено спустя 48 минут 51 секунду: ----------
А может быть что процессор не подошол этот. К примеру если там стоял i5 а тут i3. Может что то нужно изменить в прошивке биоса?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 15:05
Проблему решил.
Дело было в системе UEFI.
Я в этом не особо разбираюсь. Вставил загрузочный диск с 7 и в биосе включил uefi и загрузка пошла.
Теперь другая проблема в биос ставлю приоритет запуска с жёсткого диска, но запуска нет висит на логотипе samsung. В винду можно попасть только через F10. И так постоянно. Батарейки cmos нету пока ,но все действия происходят без отключения блока питания.
Почему так происходит?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 20:42
Обновил биос через bios update, всё пришло в норму.
Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np530u3c (Lotus13-r) выключается с жестким диском
в форуме Samsung
DeNN
27 сен 2014, 12:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung n102 ( ba41-01661a) не включается с жестким диском
в форуме Samsung
inginer87
12 окт 2017, 13:16
inginer87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RC530 ((Veyron-RC)) Отключается только с жестким диском, на загрузке
в форуме Samsung
tachkarus
1571
09 мар 2023, 16:29
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2052er (daor33mb6f0 rev f) не стартует с жестким диском
Savenko94
19 мар 2017, 14:51
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6 3026er (daolx6mb6h1 rev h) Не включается с жестким диском
Kenny_4ever_al1ve
12 фев 2020, 09:21
Kenny_4ever_al1ve Перейти к последнему сообщению
