Текущее время: 22 ноя 2024, 15:30
 Заголовок сообщения: RV510-A2 (scala-15ul) помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 13:53
ноут RV510-A02
плата scala-15ul ba41-01323a
помогите опознать два элемента на плате https://sun9-49.userapi.com/c858236/v85 ... KcBHzw.jpg
схемы и борды в сети вроде нет
предыстория такая, принесли со следами залития в области тачпада, начал отмывать и в самом жирном подтеке два элемента съело и они смылись кисточкой
диоды загораются при подключение питания, батарея также определяется и заряжается, при нажатие кнопки включение стартует, горит синий диод, но кулер не крутится, потребление от лбп 0,4а, по всем симптомам память, и слоты как раз в этом месте с другой стороны
может кто с таким аппаратом сейчас работает, или есть такие в донорах
замеры сопротивлений и напряжение при включении, если поможет
1 1.3кОм 3,3в
2 земля
3 1.3кОм 3,3в
4 141,5кОм 1,5в
 Заголовок сообщения: Re: RV510-A2 (scala-15ul) помогите опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 17:52
1-2 конденсатор 100нФ, 3-4 резистор 4,7кОм
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-rv510-a01ua (scala-15ul) опознать элементы
в форуме Samsung
masterjaknotebook
03 ноя 2017, 15:35
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV510 (SCALA-15UL) Помогите опознать элемент
в форуме Samsung
Олег7077
12 янв 2017, 17:28
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-RV510 (SCALA-15UL) нет изображения
в форуме Samsung
Петрович1978
07 май 2015, 16:47
clik89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-RV510 (SCALA-15Ul) нет инита
в форуме Samsung
nik0
12 май 2015, 19:41
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV510-A01UA (SCALA-15UL) Нет изображения.
в форуме Samsung
diagnoz
4907
04 дек 2016, 11:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
