Текущее время: 17 июн 2024, 06:38
 Заголовок сообщения: np355e5c ( LA-8863P) Через раз включается..
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 18:20
Есть ноутбук с очень интересной неисправностью, никак не могу понять в чем дело. Может включатся 5 раз подряд, потом только с раза 10го или 20го. В тот момент когда не включается, загораются лампочки шушрит приводом и отключается. Прошивали биос, подкидывали память, меняли батарею биоса.. Если включается - абсолютно рабочий, можно переносить, работать...
У кого какие мысли? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: np355e5c ( LA-8863P) Через раз включается..
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 18:44
генераторы проверяли ,клокер на 32кГц и второй на 25мГц ??
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 18:49
саму микросхему биоса меняли на заведомо исправную? если есть дискретная карта то она там очень любить умирать
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 18:54
клокеры не мерял, по микре биоса были мысли поменять.. позже попробую., отпишусь спасибо
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 19:25
tachkarus
Если на плате установлен всем любимый клоккер , то 100% нужно с него начинать.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 02:35
можно кондюк снять ,а клокер пропаять-заведется 99% ,еще батарейка чтоб не в нолях была
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 13:15
у меня плата без видео,
схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Клокер с обозначением UCL1?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 19:21
Да,гринклокер.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 12:25
кондер по 10му выводу по vbat снять?
---------- Добавлено спустя 4 часа 45 минут 11 секунд: ----------
Заменил флешку, пропаял клокер, вместо батареи биоса подцепил с блока 3 вольта.. все так же., через раз вкл..
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 17:59
а конденсатор то выпаяли?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 18:05
Понял, сейчас попробую, спасибо
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 12:09
Насколько я понял кондеры виновники стоя на 14й ноге
https://sun9-72.userapi.com/c630322/v63 ... dAhYWE.jpg
https://www.elvikom.pl/obrazki/_f/f_0035766.jpg
выпаивал - не помогает
На плате распаян ток хаб и проц, нажимал в плане отвала.. все то же самое.. не могу понять..
может быть дело именно в самом клокере?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 12:42
..есть у кого еще какие мысли?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 10:02
клокер меняли? или переделывали на дискретные кварцы?
нет? ну а что тогда мыслить?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 10:24
А никто не подскажет на АЛИ есть эти клокеры?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 23:29
А дохнущий хаб не предполагаете?
Что постка показывает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355v5c (LA-8863P) Переделка LA-8863P в UMA
в форуме Samsung
KJ_1
13 янв 2016, 10:44
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Нет изображения.
в форуме Samsung
john_dh
13
12577
05 июн 2015, 12:44
john_dh Перейти к последнему сообщению
в форуме Samsung
beatl
15
6998
30 окт 2015, 19:29
beatl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5C-S05RU (VBLE4/VBLE5 LA-8868P Rev:1.0) не включается
в форуме Samsung
molodoi2
26 июн 2019, 18:35
molodoi2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355E5C-S02 (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Postcode 2bh. Нет изображения.
в форуме Samsung
Betito
2186
03 июл 2020, 08:19
Betito Перейти к последнему сообщению
