Текущее время: 18 июн 2024, 20:05
 Заголовок сообщения: RV515 (Scala2_AMD r1.0) нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 15:22
Пришёл после другого СЦ . Внешне все красиво .
Все питания поднимаются .
На флэшке если смотреть осликом , при подаче питания проскакивают 2 импульса . При нажатии на кнопку полная тишина .
Распаял пост карту (думаю можно было этого и не делать ) там полная тишина . Постов нет .
Проц заказывать или ещё что посмотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: RV515 (Scala2_AMD r1.0) нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 17:40
Вероятность 99,99%. опишу что было у меня! Пришел с мертвыми usb (кз d+ d-). Предложил перекатать на новый! Отказ" Через неделю пришли - симптомы как у тебя (все напряжения есть вкл нет)! Перекатал! Работает!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 00:58
Проц под замену. Смысл перекатывать, если он стоит копейки? Себе потом дороже будет, когда умрет через две недели...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 23:30
berislav12 писал(а):
Смысл перекатывать,
Вообще странно перекатывать труп...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 09:36
сколько было ноутов на базе AMD Brazos - везде дохлым оказывался 0792006
 Заголовок сообщения: Re: RV515 (Scala2_AMD r1.0) нет инициализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 21:30
Проц заменен , аппарат выдан.
Всем спс .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-rv515-s01ru (Scala2 AMD BA92-07850B) Не инициализируется
в форуме Samsung
ds.80
25 авг 2014, 17:00
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV515-S05RU (scala2 amd rev 1.1 ) Не устанавливается видеодрайвер
в форуме Samsung
nick85
11 дек 2017, 02:18
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-rv515-s06ru (scala2) проблема с кнопкой Enter
в форуме Samsung
flasher_
24 июн 2014, 20:13
flasher_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV415 (scala2-amd v.1 (ba41-01534a)) Нет изображения и загрузки, нужен дамп биоса для прошивки на п
в форуме Samsung
asterbot
28 ноя 2014, 08:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung scala2 (Amd) Отключить дискретное видео
в форуме Samsung
help-mi
09 янв 2017, 01:25
help-mi Перейти к последнему сообщению
