Нужна помощь - ноут 5551g платформа new75 la-5911p rev 1.0(у самого такой же - для работы использую).
Принесли с неисправностью не включается. Сколько таких было у всех проблемы либо с севером либо Bios...
Разобрал подаю питание работает
Все напряжения поднимаются(просадки нет) - все отлично, подключил жесткий диск, погонял, все хорошо. Собрал и опять - кулер крутит старта нет. На POST карте затык на коде 75 Разбираю - все работает. Подумал может так совпало - прошил BIOS - история та же. Заметил что при работе в разобранном состоянии север греется(не сильно , но и не так как должен бы) - заменил на 100% рабочий, все без изменений, пост код в собранном состоянии не меняется - 75. Подключал к нему ВСЕ что из корпуса на столе - работает. Просмотрел всю плату тщательно под микроскопом, прозвонил все шлейфы - все в полном порядке. Стоит предположить что какая то часть корпуса на что то давит иииии... Давил на все
![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
поочередно - работает зараза
Как такое чудо ремонтировать если разбираешь все работает?
Уже голова кипит, есть у кого какие нибудь идеи...?
