Текущее время: 20 июн 2024, 00:15
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C (Compal la-8863p) Нет звука. отсутствует кодек в диспетчере
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 19:46
День добрый.
В диспетчере устройств имеется "Устройство с поддержкой HD Audio" Судя по ИД оборудования это AMD HDMI Audio driver.
Собственно звук через HDMI есть.
Больше никаких устройств вывода звука нет. (Сообщение "Наушники или динамики не подключены"
Подкидывал несколько разных ОС- без результата.
1, 9, 25, 38, 39, 46 напряжения есть. 3.3В и 5В
27 VREF 2.22В (по даташиту должно быть 2.5В)
11 RESET# 3.3В
6 BCLK вижу синусу около 30Khz
10 SYNCH нет
Что еще можно сделать / проверить?
Должен ли быть где-то обмен данными между Южным мостом и кодеком без воспроизведения аудиофайлов? (ни на каких каналах не увидел импульсов)
Грешу на кодек, но однозначно утверждать не могу- не знаю..
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (Compal la-8863p) Нет звука. отсутствует кодек в диспетчере
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 20:36
попробуйте сбросить, прошить биос
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 21:05
вроде кодек не дефицитный. Можно и поменять попробовать
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 09:02
а MUTE сигнал как поживает?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 09:41
Понятно что ТС забил, но вот MUTE то при чем?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 02:21
Попробуй замени кодек
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 12:55
ТС не забил. Искал кодек. )
Вобщем, до замены кодека 10 SYNC относительно земли была 900мВ.
После замены линия повисла в воздухе. Нашел резистор на этой линии возле хаба- в норме.
Выпял кодек- тоже самое, линия в воздухе. Т.е. если я правильно понимаю, то проблема в хабе или контакте хаба с пятаками.
Изначально проблема была в отсутствии изо. Плату перевел в UMA, т.к. грешил на дискретку.
Видимо все-же хаб.
Если как-то можно еще убедиться в причине проблемы- буду примного благодарен.
Со старым кодеком было (то что идет напрямую с/в хаб):
Sdata_out 590мВ
Sdata_in 520мВ
Bclk 590мВ
Sync 900мВ
Reset 600мВ
Без кодека
Sdata_out 603мВ
Sdata_in 620мВ
Bclk 605мВ
Sync .0L
Reset 606мВ
полагаю, MUTE имело бы смысл проверять, еслибы кодек определялся в системе и отсутствовал бы звук.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 13:50
Согласен, похоже на хаб. Меняйте. Или обрыв, но тоже хаб поднимать.
ПыСы... Приятно что ТС не забил :-):
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 14:39
Все же этот вопрос меня интересует..
Скажем, без каких-либо проблем с ноутбуком, в момент включения, должен ли я где-нибудь видеть обмен данными между кодеком и хабом?
Полагаю, на линиях Sdata_out / Sdata_in ..
Хоть рабочий бери разбирай для проверки ))
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 16:33
Кому интересно, проблема решилась пропайкой хаба.
Кодек появился. Чип не снимал.
Сколько проходит- неизвестно. )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355v5c (LA-8863P) Переделка LA-8863P в UMA
в форуме Samsung
KJ_1
13 янв 2016, 10:44
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4wq02.011) пропал аудио кодек alc269 в диспетчере
nik0
11 окт 2023, 18:46
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56VB (N56VM) Нет звука (отсутствует кодек)
Deont
23 сен 2014, 08:10
Deont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (Compal LA-8863P Rev: 2.0) Не всегда включается
в форуме Samsung
XINSIDE
15 май 2015, 16:53
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355V5C (Compal LA-8863P Rev 2.0) нет инициализации
в форуме Samsung
Dionisiy
20 май 2016, 16:18
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
