Текущее время: 20 июн 2024, 06:50
Len650
Заголовок сообщения: SAmsung NP535U3C (BA92-11512B) Не понятное видео на матрице. [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2020, 00:00 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2014, 08:19 Наличности на руках: 13.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Здравствуйте. Прошу помощи направить или подсказать почему такое кино на матрице. Предыстория бука. Клиент сказал что его уронили, родная матрица не показывает, белый фон и цветные полосы. Подкидывал 3 разных матрицы эффект один и тот же, слил прошивку со старой матрицы залил в рабочую, ничего не поменялось, проверил шины LVDS, падение напряжения везде одинаково. Родная матрица BA96-06458A. Пробовал на B140XTN03,B156XW02, n156bge-l41. Прощу помощи. Заранее спасибо. Фото экрана: https://drive.google.com/open?id=1z74QAZFJAre-5lPCgLjHnbi9kRKzdJ1H
Заголовок сообщения: Re: SAmsung NP535U3C (BA92-11512B) Не понятное видео на матрице. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2020, 20:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Len650: если выпишу горчичник, это поможет правильно оформить тему? Или нужно в бан на недельку, а тему под снос за игнорирование правил создания тем в данной ветке?
Len650
Заголовок сообщения: Re: SAmsung NP535U3C (BA92-11512B) Не понятное видео на матрице. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2020, 22:54 |
BlackDoc писал(а): Родная матрица какая? В первом посте написал. (Списал с шильдика, подумал что это и есть название) BlackDoc писал(а): У Вас даже в названии файла прошивки есть название, а в теме так нигде и не указали = M133NWN1 R2 Мое упущение, сознаю, а файлик то сам создавал. Так для меня вопрос остается открытым, почему другие так показывают (которые я подключал)? Не сталкивался я с таким. Просветите плиззз. igils писал(а): если выпишу горчичник, это поможет правильно оформить тему? Может только пока этим обойдемся. Осознаю, постараюсь в будущем не допускать подобных ошибок. Заранее спасибо.
Len650
Заголовок сообщения: Re: SAmsung NP535U3C (BA92-11512B) Не понятное видео на матрице. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2020, 09:03 |
seven77 писал(а): старшие биты r g b вынесены в отдельный дополнительный канал Получается что тут дополнительный канал r,g,b на выводах 20, 21 матрицы? Именно из за этого так показывают другие матрицы? И получается что надо искать именно такую же матрицу? Да же никогда не думал что такой геморрой может быть...теперь буду внимателен к этому.
seven77
Заголовок сообщения: Re: SAmsung NP535U3C (BA92-11512B) Не понятное видео на матрице. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2020, 19:48 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP2/Bender.jpg) |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 691 Откуда: moscow
Len650 писал(а): Получается что тут дополнительный канал r,g,b на выводах 20, 21 матрицы? Именно из за этого так показывают другие матрицы? И получается что надо искать именно такую же матрицу? Да же никогда не думал что такой геморрой может быть...теперь буду внимателен к этому.
угу, или как то найти способ что бы материнка не использовала эту отдельную линию,тогда заведутся обычные матрицы
Len650
Заголовок сообщения: Re: SAmsung NP535U3C (BA92-11512B) Не понятное видео на матрице. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2020, 22:16 |
Тогда будем искать матрицу. Насчет переделки.... Всем спасибо. Буду считать что тема решена.
