Текущее время: 26 июн 2024, 17:33
Tr@ncer
Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C-S1CRU (LA-8861P) Вопрос по Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2020, 01:18 |
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 11:17 Наличности на руках: 48.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: Moscow
Приветствую всех. Давненько тут не появлялся. Перепал мне ноутбук Samsung вышеуказанной модели с самым простецким процом - Core I3. Состав: Moth.: LA8861P ver 2.0 Video: Radeon 7670M c 2 ГБ видео ОЗУ.
Материнку восстановил, но при просмотре схемы оказалось, что данные ноуты шли с процом Core I7. Руки зачесались и, взяв донора, решил добавить по "фазе" на питание встроенного видеоядра и процессора, чтобы обеспечить поддержку Core I7 c TDP 45W. Поставил проц и запустил. Судя по осцилограммам, при стресс тестах дополнительные фазы завелись, однако вентилятор раскручивается на мой взгляд слабовато (при прошивке он молотил раза в 2 быстрее). Отсюда температура процессора достаточно быстро доходит до 92 градусов и частота падает. Со временем, проц остывает и все снова повторяется. Максимальная частота, которую я увидел в Aida - 3,2 ГГц, что странно при максимальной его 3,4 ГГц. Напряжение при этом телепается между 1,05...1,08 В. На материнской плате в данный момент стоит версия биоса P09ABE. Отсюда вопрос. Связана ли как-то версия биоса с установленным процессором? Вентилятором, судя по схеме управляет, EC (мульт). Но при одинаковых системах охлаждения, скорость вентилятора для Core I7 должна быть выше, чтобы снимать с него дополнительные 10 Вт. Прошу меня извинить, если вопросы маленько глупые,ноутбуками я не занимаюсь, но схемы читать могу и необходимое оборудование имеется. ЗЫ: Установку Core i5 не предлагать. Хочу выжать максимум из этого старичка. В игры я не играю, поэтому дискретная видюха лишний раз разогреваться не будет. А вот производительность процессора для меня очень важна. ЗЫ2: При копаниях в интернетах теперь конфигурации стала соответствовать ноутбуку с моделью S1JRU.
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S1CRU (LA-8861P) Вопрос по Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2020, 06:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Tr@ncer писал(а): . Хочу выжать максимум из этого старичка Эти старички по всем параметрам ( кроме цены) делают все современные ценой до 50т.р., а сейчас, наверное, и более дорогие. На всяких кастратах лайках.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S1CRU (LA-8861P) Вопрос по Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2020, 10:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Tr@ncer писал(а): На материнской плате в данный момент стоит версия биоса P09ABE... Вентилятором, судя по схеме управляет, EC (мульт). мульт тоже пошит версией P09ABE?
Tr@ncer
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S1CRU (LA-8861P) Вопрос по Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2020, 21:31 |
dennis85 писал(а): На Вашем месте я бы для начала подключил кулер напрямую к +5VS и поганял проц в таком режиме, чтобы понять на что в принципе сейчас способна эта система охлаждения. Как правило, если биос сам узнал процессор, он должен уметь обращаться с его охлаждением. Тут разве можно посмотреть, такие же ли кулера идут в комплектации с i7 по заводу. А дальше по ситуации. Либо менять СО/кулер, либо модифицировать управление кулером. Большое спасибо. Я думаю так и стоит проверить способна ли СО справиться с такой мощностью. Просто решил сначала разобраться почему при такой высокой температуре кулер не раскручивается, как мне кажется на максимальные обороты. Подключал вход стабилизатора скорости вращения к 3,3 В напрямую - скорость была намного выше. Поэтому и подумал, что где-то в прошивке есть ограничения на скорость вращения вентилятора для определенной модели проца. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 5 секунд: ---------- siberian писал(а): мульт тоже пошит версией P09ABE? Да, мульт прошивался штатной утилитой. Сначала в мульте была P03ABE, а программатором я зашивал в ПЗУшки P09ABE. В биосе это было видно. Теперь в биосе одинаковые версии прошивок.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S1CRU (LA-8861P) Вопрос по Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2020, 01:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13821_1587156104.jpg) |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 796.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Tr@ncer писал(а): Подключал вход стабилизатора скорости вращения к 3,3 В напрямую - скорость была намного выше. Если ноут делаете для себя, и не сильно ленитесь паять, можно из пяти/шести деталей(без микросхем) сделать альтернативное управление кулером(по напряжению) с желанной Вами стабилизацией температуры с желанной точностью.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
Tr@ncer
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S1CRU (LA-8861P) Вопрос по Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2020, 01:19 |
dennis85 писал(а): Если ноут делаете для себя, и не сильно ленитесь паять, можно из пяти/шести деталей(без микросхем) сделать альтернативное управление кулером(по напряжению) с желанной Вами стабилизацией температуры с желанной точностью. Да это можно - делал такие на tiny13. Но прежде чем довешивать что-то свое, хотелось бы попробовать разобраться, почему штатно он не выставляет достаточных оборотов. Да и частота максимальная в AIDA почему-то выставляется максимально 3,2 ГГц вместо 3,4 ГГц. Это меня и смутило вначале, а потом уже перегрев.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S1CRU (LA-8861P) Вопрос по Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2020, 01:41 |
Tr@ncer писал(а): Да это можно - делал такие на tiny13 Два транзистора три резистора, зачем туда tiny13 Tr@ncer писал(а): AIDA почему-то выставляется максимально 3,2 ГГц вместо 3,4 ГГц Подозреваю, 3,4 ГГц это частота TurboBoost, а не штатная?
Tr@ncer
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S1CRU (LA-8861P) Вопрос по Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2020, 23:41 |
dennis85 писал(а): Tr@ncer писал(а): Да это можно - делал такие на tiny13 Два транзистора три резистора, зачем туда tiny13 ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Tr@ncer писал(а): AIDA почему-то выставляется максимально 3,2 ГГц вместо 3,4 ГГц Подозреваю, 3,4 ГГц это частота TurboBoost, а не штатная? На тиньке делал потому что нужно было снизить мощность на регулирующем элементе (вентилятор потреблял приличный ток), поэтому выбрал ШИМ. А на МК получилось достаточно компактно, плюс была гибкость - прошил, получил другие регулировочные характеристики. Но зато получил некий опыт, так как там доже были интересные проблемы. А тут можно еще проще наверное - микруха уже есть... По поводу TurboBoost - именно. Но разве стресс тест не включает этот режим? Он вроде как должен раскочегаривать процессор по полной. Попробую подключить вход микросхемы регулировки оборотов к +3,3 V заодно проверю ее. Если СО будет справляться при стресс тесте, попробую что-то придумать. Жаль, если это штатно не исправляется, что очень странно. Как тогда работают ноутбуки с такой конфигурацией.
Последний раз редактировалось Tr@ncer 27 апр 2020, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S1CRU (LA-8861P) Вопрос по Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2020, 00:07 |
Tr@ncer писал(а): На тиньке делал потому что нужно было снизить мощность на регулирующем элементе (вентилятор потреблял приличный ток), поэтому выбрал ШИМ. А на МК получилось достаточно компактно, плюс была гибкость - прошил, получил другие регулировочные характеристики. Но зато получил некий опыт, так как там доже были интересные проблемы. Понятно. Я говорил о линейном варианте(как в Вашем ноутбуке), Вы про ШИМ. Можете на досуге посмотреть на контроллер для ШИМ кулеров HY538/9 - мне очень нравится. Tr@ncer писал(а): о поводу TurboBoost - именно. Но разве стресс тест не включает этот режим? Он вроде как должен раскочегаривать процессор по полной. С чего бы это? TurboBoost это возможность, но не обещание. Тут вопрос количества нагруженных ядер, температуры и рассеиваемой мощности. Ответом на который и есть максимальная частота в TurboBoost режиме.
Tr@ncer
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S1CRU (LA-8861P) Вопрос по Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2020, 01:39 |
dennis85 писал(а): Понятно. Я говорил о линейном варианте(как в Вашем ноутбуке), Вы про ШИМ. Можете посмотреть на контроллер для ШИМ кулеров HY538/9 - мне очень нравится.
С чего бы это? TurboBoost это возможность, но не обещание. Тут вопрос количества нагруженных ядер, температуры и рассеиваемой мощности. Ответом на который и есть максимальная частота в TurboBoost режиме. Большое спасибо. ШИМ и МК тут действительно будут излишними. По поводу HY538/9 даже не слыхал. Гугл тоже ничего не выдал. Может опечатка? Интересно конечно что-то готовое использовать. По поводу TurboBoost - не знал. Ядра AIDA, судя по логу, грузит на 100% все четыре. Поковыряюсь еще. Проц I7 оказался с дефектом, поэтому сейчас жду новый. По результатам отпишусь. Большое всем еще раз спасибо, в особенности Вам.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S1CRU (LA-8861P) Вопрос по Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2020, 01:53 |
Tr@ncer писал(а): По поводу HY538/9 даже не слыхал. Гугл тоже ничего не выдал Прикрепил документацию(в личку скинул тоже). Были тут https://aliexpress.ru/item/32614730762.html и есть тут https://aliexpress.ru/item/32805382963. ... 30859g3ZlrНе раз выручали, когда в видюхе спален в проце выход PWM. Внешний терморезистор, делитель и вуаля - рабочая карта. А когда-то, помню, на TL494D такое делал, часа два на подумать - спаять.. Причем эти красавцы могут как напрямую управлять PWM-входом кулера, так и обычным линейным кулером по напряжению(до 0,5А). ![Крутой :men:](./images/smilies/af.gif)
