Текущее время: 22 ноя 2024, 07:04
 Заголовок сообщения: NP355E7C (LA-8864P) не работает от акб и не заряжает
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 14:41
Всем привет. Интересная проблема. Первый раз такое вижу. Не работает от акб и не заряжает, хотя в виндовсе видит ее и пишет заряд акб 40%(подключена, но не заряжается). Если подключена только батарея, то на мать питание вообще не приходит. Если подключить зу, то на контактах батареи 3в, так и должно быть, когда нет батареи, но она есть. Если при подключенном зу подключить акб, то на контактах акб (batt+) проскакивает 12в на 3 секунды и идет на спад к 3в. Ключи все прозвонил, все в порядке, на всякий случай поменял pq203,pq205,pq207,pq201,pq202,pu200(bq25a), но все осталось без изменений. На сколько я понимаю, то нет сигналов dl_chg(0в) dh_chg(3в), здесь должны быть импульсы, но осцила у меня нет, поэтому не могу проверить. а чтобы появились импульсы, по логике за это отвечают ноги bq25 sda scl, которые общаются с мультом. Вот и мысль у меня, не в мульте ли дело или его прошивки. Я бы подкинул уже давно, но у меня нет программатора на мультиконтроллеры. Или тут прошивка с основной флеки сама в мульт запишет? Помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: NP355E7C (LA-8864P) не работает от акб и не заряжает
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 14:57
А аккумулятор рабочий подкинуть?
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 14:59
Vladimir_70
нету такого) просто клиент говорит, что батарея перестала работать на ровном месте. да и почему процент заряда пишет?
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 20:05
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Не нужно изобретать велосипед)) нужно проверить все элементы которые участвуют в работе заряда акб и запуска с акб...... схема во вложении и прошивка мультика тут не причём ))) на сколько я помню он подкачивает её с основного биоса.
А вот заведомо рабочий акб не помешал бы))) если честно они часто умирают
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 21:26
Значит батарея не исправна
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 15:57
бывали случаи что показывало 99% а ситуация такая же
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 12:28
у меня такое было , помогла новая батарея, старую разобрал потом одна банка была потекшая
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 17:17
писать проценты он и будет, ибо эти данные ноут получает из собственного контроллера аккумулятора, который запитан от 3в от матери а не от самого акб, при этом силовые ключи самого акб могут быть закрыты.
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 21:00
Примеры из схем, где питание 3 Вольта подаётся в АКБ с MB?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 13:24
Нет не с MB идет питание. Питание идет с самих аккумуляторов батареи, и в данном случает похоже на слет прошивки самого акб. Можете попробовать включить ноут, зайти в биос, и на горячую вставить, аккуратно! акб может подхватит, если пойдет заряд тогда дождитесь пока зарядит, потом попробуйте включить не вынимая.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 10:37
Сперва прежде чем что-то менять следовало подкинуть заведомо исправную акб или замкнуть batdetect на земь и посмотреть заряд!
1010
1100
0101
 Заголовок сообщения: Re: NP355E7C (LA-8864P) не работает от акб и не заряжает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 00:15
дело было в акб
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C-A01RU (LA-8864P) При подключенной АКБ не работает от З/У
в форуме Samsung
pimenove
21
5400
02 июл 2017, 01:21
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V4C (LA-8864P) Ноутбук работает и принимает только HDD Samsung
в форуме Samsung
mobilemastersystem
12 май 2020, 14:08
mobilemastersystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (LA-8864P) Не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
LEX38RUS
33
8861
04 фев 2015, 19:23
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355V4X (QMLE4 LA-8864P REV.2.0) BIOS edid /matrix
в форуме Samsung
kenzo2
14 апр 2015, 13:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C (QMLE4 LA-8864P REV:1.0) Нужна схема
в форуме Samsung
upgrade-service
18 сен 2015, 17:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
