Текущее время: 26 июн 2024, 18:54
 Заголовок сообщения: NP530U3C-A0HRU (Lotus13-TSP ver. 1.0) Нет POST
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 13:38
Приветствую,
Попал на ремонт вот такой аппарат NP530U3C-A0HRU, на материнке маркировка Lotus13-TSP ver. 1.0. Процессор Intel Core i5 3317U, мост HM76. Наклейка с партномером и версией БИОС: BA92-11381B, P05ABH.
Аппарат включается, при включении индикаторы загораются, FAN раскручивается, затем останавливается, изображения на экране нет - мост и проц греются, палец не удержать, FAN молчит.
На материнке распаяна память, в слоте так же установлен модуль памяти.
Естественно проверяю работу аппарата без модуля, отключил всю периферию, остаются только материнка, блок питания, матрица - ничего не меняется.
В какой-то момент MB стартанула, появилось изображение, FAN работает правильно по температуре, но после перезагрузки - снова нет изображения, мост и проц как кипятильник.
Прошиваю БИОС: viewtopic.php?f=42&t=5789&start=90 - NP530U3C-A0HRU. Ничего не меняется, вся симптоматика сохраняется. БИОС прошил назад.
EC не нашел.
Посткарту подключал в слот WLAN - молчит.
Решил запросить помощи у форумчан по имеющейся симптоматике, но перед этим решил считать мульт. После чтения мульта программатором, MB стартанула и аппарат ожил...
Слитые дампы БИОС и мультиконтроллера прикладываю.
Вопрос - что это было?
Может найдется у кого для такого зверя БИОС и EC заведомо проверенные?
Расписал все с чем столкнулся, может кому пригодится, ничего подобного на форуме не находил.
 Заголовок сообщения: Re: NP530U3C-A0HRU (Lotus13-TSP ver. 1.0) Нет POST
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 13:48
Попробуйте плату слегка по прижимать, на хаб слегка понажимать, возможно отвал хаба или еще чего, Было такое, плату чуть изогнешь- запускается, чуть плату с места сдвинешь, уже нет старта, оказалось под хабом пару пятаков оторвались.
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 19:52
Пробовал, на прижим и изгиб - никакой реакции.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 20:03
Junior
Не нужно этого делать! Не слушайте не хороших советов, добъете мать окончательно!
Посткарту нужно подпаивать к DEBUG-разъему, он там есть..
На этой матери очень хорошо дохнет распаянная оперативка, лечится только полной заменой..
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 13:59
На оперативную память было подозрение, но почему когда нет изображения, FAN молчит?
Обычно аппараты, если нет оперативной памяти, все равно охлаждают CPU, а тут вентилятор стоит, температура растет...
Отмечу, что аппарат второй день работает. Будем наблюдать, пока ничего не остается.
Но другую прошивку мультика все равно хотелось бы заполучить.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 17:52
Товарищи, никто не поделиться прошивкой мульта?
Аппарат который день работает, клиенту возвращать не тороплюсь, но сроки все равно поджимают.
Да и ситуация не сильно прояснилась...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 19:00
Тишина,
Ладно, аппарат который день работает, будем думать, что проблема была в глюке мульта и после его чтения все прошло...
Аппарат отдаю клиенту.
Всем ответившим, спасибо!
Тему закрываем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP530U3C (lotus13-TSP) Не работает от батареи
в форуме Samsung
estonij
01 янв 1970, 04:00
Гость Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP530U3C (lotus13-TSP) Не работает от батареи
в форуме Samsung
estonij
11
4423
23 июн 2019, 12:58
Б.Г. Мот Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np530u3c ( LOTUS13-R-TSP REV: 1.0) после заставки перезагружается постоянно
в форуме Samsung
j099
4185
22 апр 2016, 15:27
Dark Welder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP530U3C (Lotus13-TSP) ищу BIOS
в форуме Samsung
prw07
3246
29 июл 2017, 20:03
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP530U3C-A0FRU (lotus13 tsp rev1.0) Замена i3 на i5
в форуме Samsung
philins
2013
23 июн 2019, 07:20
philins Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: soter и гости: 23
