Текущее время: 21 ноя 2024, 20:55
 Заголовок сообщения: Samsung SF310 (Europa-13 MP1.0) Артефакты
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 21:43
Всем доброго времени! На изо артефакты. Долгая инициализация, зависания и т.д.. спустя время нагрева (полминуты) изо стабилизируется. Грешил на видеочип, заменил его и чипы видеопамяти, картина не изменилась. Подскажите в какую сторону смотреть, спасибо!
На плате:
- SLBTX (i3-370M)
- N11M-GE2-S-B (G310M)
- распаянная память DDR3
- хаб HM55
- имеется nec/tokin OE687
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SF310 (Europa-13 MP1.0) Артефакты
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 00:44
Сколько в системе видеокарт?
В сети
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 11:48
дискретный видеочип 1. А судя по найденной информации по процу SLBTX "This processor incorporated the HD Graphics" - видимо в процессоре тоже имеется графика
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 13:31
Я не про количество дискретных чипов на плате, а вообще ро количество видеочипов в системе.
И не по информации из инета, а по реальным устройствам, хоть по диспетчеру устройств, хоть про показаниям аиды / эвереста.
Как понимаю, выводит картинку на матрицу хаб.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 17:35
не доходит дело до винды. виснет при старте с артефактами даже при всей отключенной периферии
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 18:20
Процессор, память менялись / проверялись?
Питания?
В сети
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 16:41
Питания?
проц и память распаяны на плате, не менялись.
питания все присутствуют,
1.5 - vram
1.1 - cpu
1.05 - питание хаба
0.8 - питание дискретного видео, скорее всего потому что до его запуска еще не доходит дело.
остается только выяснить, кто картинку дает...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 18:35
Если есть процовое видео, то копайте память озу, у меня был случай артефактов по памяти , заменил полечило
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SF310 (Europa-13) Биос с чистым ME
в форуме Samsung
Alex-Pan4enko
15 ноя 2015, 12:03
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-QX412-S01R (EUROPA-13-R MAIN MP1.0) РАБОТАЮТ НЕ ВСЕ USB
в форуме Samsung
vologda
24 июн 2018, 10:45
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-SF320 (Europa-13 Main MP1.0) Не включается
в форуме Samsung
korsar86
14
2666
21 мар 2019, 14:06
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-SF310 (ba41-01341a) Нужен Bios
в форуме Samsung
k.kuznetcova
29 июл 2015, 11:30
k.kuznetcova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-sf310 (ltn133at21-001) номинал резистора r27 на плате матрицы
в форуме Samsung
_Рустам_
04 июн 2016, 15:12
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
