Текущее время: 22 ноя 2024, 05:52
 Заголовок сообщения: NP355V5C (LA-8863P) Нет инициализации после замены клокера UCL1
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 01:24
Ноутбук стартовал через раз, потом вообще перестал. После замены UCL1 и удаления конденсатора CCL6 плата стартует, потребление тока от лабораторника прыгает в диапазоне 1.4-2.0А, пост-коды бегут, затем потребление устанавливается 2.0А, посткарта показывает FF, изображения ни на матрицу, ни на VGA нет, внешняя клавиатура подключенная в USB на нажатие CapsLock зажиганием индикатора не реагирует.
Память и процессор подкидывал, биос и мульт прошивал, без изменений.
Может есть еще какая типовуха при помирании UCL1? Что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (LA-8863P) Нет инициализации после замены клокера UCL1
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 08:20
Выглядит, как дохлое видео.
Клокер поставили такой -же? Генерация на его выходах проверена?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 13:16
Вот я тоже думаю, что, возможно, дохлое видео. Подул на кристалл - не помогло.
Клокер генерит - бегут же пост-коды.
А вот поставил не такой - такого же не нашел.
Был SLG3NB270VTR с маркировкой 3270, поставил SLG3NB242VTR. Пока это единственная зацепка. Буду искать.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 13:21
видак там отключается 2мя резисторами - даже разбирать не надо
А тут помимо видака FCH дох и отрывался еще частенько - пока клокер меняли может и прогрели заодно, теперь уж не узнать сразу.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 14:17
А в 242 есть выход на графику?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 15:36
Думаю, как раз дело в этом. Судя по поведению ноутбука, вероятнее всего, что выхода нет. Буду искать 270-й.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 16:10
Зачем, если плата должна позволять поставить отдельный кварц, пару конденсаторов и резистор? Там посадочные места должны быть около видеочипа.
 Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (LA-8863P) Нет инициализации после замены клокера UCL1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 23:37
Действительно, 242-й клокер не имеет выхода на видео. Поставил 274-й, все заколосилось.
Спасибо всем за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (LA-8861P rev2.0) После замены клокера на кварцы, не работает LAN
в форуме Samsung
zixel5
06 май 2020, 12:51
zixel5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c-s0fru (Compal la-8861p) После замены клокера на кварцевые резонаторы - нет сетей (LAN, WLAN)
в форуме Samsung
StarWookiee
16 июн 2021, 15:56
StarWookiee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355V5C (Compal LA-8863P Rev 2.0) нет инициализации
в форуме Samsung
Dionisiy
20 май 2016, 16:18
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C-S0MRU (LA-8863P) Выключается под вой кулера
в форуме Samsung
BaserLexx
14
4535
06 янв 2015, 19:31
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Np355v5c (la-8863p rev1.0) не включается
в форуме Samsung
LUR
3563
05 янв 2015, 22:53
LUR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
