Текущее время: 26 июн 2024, 13:37
 Заголовок сообщения: NP300E5A (Scala3-15/Petronas-15 v1.4) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 19:27
BA41-01763a
дискретка N12P-GVR-OP-B-A1 GeForce GT540M
нет подсветки, картинка есть, купил под восстановление, есть этот ноут.
матрица и шлейф 100% рабочие, проверял.
Замеры:
1,2,3-19v
4-3.3v
5-0.66v идет в hm65 это норм?Так понимаю отвечает за регулировку подсветки
10-5v
25,26,27,28,29-3.3v
бордвью от rev1.0
схема Petronas-15 там коннектор на 40pin у меня 30
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5A (Scala3-15/Petronas-15 v1.4) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 19:43
Я бы напряжения мерил на самой матрице. Там стандарт и не нужно гадать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 20:46
Смысл? матрица и шлейф исправны. Проверенны на рабочей плате с uma.
плата куплена с этим дефектом. сказали что произошел обрыв в момент подключения. плата на удивление девственно чиста, не паялась. пару разьемов подключения поломано, но эито мелочи жизни.
Подал 3v. есть подсветка. 90ом на линии.
выходит 2 варианта или завести 3 вольта и не будет регулировки либо менять хаб?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 23:01
Это хорошо, что проверены. А вот, что должно прийти на разьм на материнке на матрицу не знаешь. А на разьеме самой матрицы известны все напряжения и сигналы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A-A06RU (REV:1.5. Model:scala3-15\petronas-15 SCAL BA92-09190A) дамп биоса NP300E5A-A06RU scal BA92-091
в форуме Samsung
olegshpion
07 апр 2015, 18:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np300e5a (scala3-15/petronas-15 rev1.5) ne videt hdd i odd
в форуме Samsung
akbar-007
02 окт 2014, 13:34
vadimua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5a-a01ru (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV: 1.4) Дамп BIOS
в форуме Samsung
G_RazoR
16 янв 2015, 09:12
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A-s0cru (scala3-15/petronas-15 rev:1.4) Нет инизиализации
в форуме Samsung
console-master
18 апр 2015, 00:28
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e5a-a0ru (scala3-15/petronas-15 rev:1.5) опознать шимку
в форуме Samsung
Turbo
07 апр 2015, 16:06
Turbo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
