Текущее время: 14 июн 2024, 09:36
razzaqov
Заголовок сообщения: Samsung NP300E5A (scala3-15/petronas-15 rev: 1.0) странности зарядкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2021, 03:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49879_1563222831.gif) |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 48.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 324 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Доброго времени суток. принесли данный ноут с проблемой расшатанных петель и глючным разъемом для адаптера. разобрав ноут обнаружил вековую пыль, все почистил мягкой щеткой, подтянул петли и заменил разъем для адаптера и все. Собрал назад и обнаружил проблему с зарядкой батареи. До разборки все работало нормально и заряжалась норм. На данный момент при отключенном ПБ передернуть акб и подключить БП, зарядка идет. но при нажатии на кнопку после Логотипа, отключается зарядка не идет. отключив БП продолжает работать от АКБ, при подключении работать от БП, но зарядка не идет. единственный вариант, выключить ноут, отключить БП и передернуть АКБ. и в отключенном состоянии заряжать АКБ. прошил 3 раза Биос, заменил мосфеты, 2 раза мульт. не помогло. подскажите в чем еще может быть проблема?.
