Текущее время: 31 окт 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP-R20 (hainan3-int BA92-04654B) нет дежуррок,
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 09:51
Доброго, SAMSUNG NP-R20 M/B hainan3-int pcb code :ba41-00808a rev:03 на бирке платы BA92-04654B
Досталась только плата, если бы не друг хороший, не брал бы, очень старенький, изначально был диод дежурки. Плата включалась без изо, пока я нашел АКБ биоса, прозвонил переставил полюса как надо, включаю и все. Нет дежурок. При подключении адаптера на дросселях низкое сопротивление, при отключении нормальное, на KBC3_SUSPWRON 1,2в
P5.0V_ALWS есть
P3.3V_MICOM есть
на кнопке 3,3 есть
Плата вроде бы свежая. С Али. Отработала год.
на чаржере
Max1909
DCIN 20v
ACIN 2.53
ACOK Притянут к земле, а он должен быть
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R20 (hainan3-int BA92-04654B) нет дежуррок,
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 10:56
если вы не знаете азы электрики и электроники, то отдайте специалисту или на али закажите еще одну.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 11:07
может я не правильно выражаюсь,
дежурки нет потому что нет разрешения EC, а нет его по причине отсутствия acok
---------- Добавлено спустя 23 минуты 22 секунды: ----------
Поднял 23ю на ЕС сопротивление не изменилось, менять чаржер,
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 08:35
включается по кнопке и откл.
подпаял пост, по нулям, моргает клокер,
память менял, процессор тоже,
прошил этим search.php?keywords=BA92-04654B&t=5789&sf=msgonly
по нулям, зашью родной обратно,
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R20 (hainan3-int BA92-04654B) нет дежуррок,  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 20:46
Если очень надо, могу за 400 грн продать такую рабочую плату
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 10:06
попробую еще проц, со слов знакомого те что я ставил, могли и не поддерживаться, у него остался старый, если нет то конечно возьму плату,
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 14:01
проц без результата проще купить, всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R20 (Hainan3-INT) Занижено напряжение 1.8V.
в форуме Samsung
I_A_V
09 май 2017, 11:00
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R20 (HAINAN3-INT rev 05) определить модификацию модели
в форуме Samsung
engrycat
15 янв 2018, 18:25
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R20+ (R20\P400) Долгая загрузка
в форуме Samsung
NEW123
4190
05 мар 2018, 08:40
NEW123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R20+ (R20+) Зависает после входа в Биос
в форуме Samsung
EvgeniyKrivorog
05 мар 2018, 00:01
EvgeniyKrivorog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r20y (hainan3-int ba41-00807a rev 05) Зависает на заставке
в форуме Samsung
awernet
04 май 2017, 12:36
awernet Перейти к последнему сообщению
