Текущее время: 02 июн 2024, 02:18
Homemaster
Заголовок сообщения: Samsung np300e7a-s02ua (scala3-17_rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 15 апр 2021, 23:57 |
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 17:49 Наличности на руках: 199.23
Сообщения: 66 Откуда: Lviv
Все питания поднимаются кроме питание видео, переделан на UMA. При подключении к сети потребление поднимается к 12-15мА и опускается в ноль. После включения потребление без АКБ при включении растет до 1,05А потом опускается до 950мА, далее постоянно. Еще странно что вентилятор раз запускается, а раз не запускается. Скорее всего в момент включения проверяется температура и от этого зависит будет он работать или нет, далее обороты постоянные или вовсе не крутится. CapsLock/Numlock нет, соответственно считаю что нет инициализации и изо не будет. Хочу подкинуть пост карту, схемы правильной нет, под хабом сигнал CLK3_DBGLPC не достать, на мульте есть сигнал CLK3_PCLKMICOM. Скажите этот сигнал аналогичен? На бордвью Petronas-1415 есть резистор R803, но на моей плате его нет в соответствующем месте. Вложение: lpc_clk_petr1415intelboard.jpg Вложение: lpc_clk_scala3_17_1_0_intel.jpg
Homemaster
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e7a-s02ua (scala3-17_rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 27 апр 2021, 00:29 |
Пересобрал с помощью FIT v7.1.13.1088 и прошил биос, ничего не изменилось. Подпаял посткарту простую на фото 11. Правда вместо сигнала CLK3_DBGLPC, подпаялся к CLK3_PCLKMICOM. Из-за длинных и неэкранированых проводов которыми подпаиваюсь наводки побольше, +3.3В на колодке LPC посткарты наибольшие пульсации на фото 22, может из-за этого нули на посткарте? Если долго не подключать к БП то при первом включеннии на посткарте один ноль две секунды и выключается. Повторно включаю лампочка CLK моргает постоянно, через секунд 5-10 после нажатия на кнопку один раз моргает -RTC и далее гаснет и больше не загорается, осликом видно как падает в ноль -RTC кратковременно. Это правильное поведение -RTC? На посткарте два нуля постоянно, подскажите эти посткарты вообще работают через LPC с ноутбуками Phoenix Samsung? На плате есть не распаяный разъем на фото 33, может это быть дебаг mini-PCI, не могу понять какая там распиновка? Можно ли подпаяться к mini-PCI на посткарте, фото 11 выделен красным? Перечитал несколько тем на разных сайтах по переводу в UMA, пишут что нужно даже видеочип снять?
_________________ Нужно знать что паять.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e7a-s02ua (scala3-17_rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 27 апр 2021, 23:21 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Homemaster писал(а): подскажите эти посткарты вообще работают через LPC с ноутбуками Phoenix Samsung? Прекрасно работают, с подтяжкой ресета к 3-м Вольтам. Homemaster писал(а): Правда вместо сигнала CLK3_DBGLPC, подпаялся к CLK3_PCLKMICOM Зачем изобретать велик? На каждой плате есть DEBAG площадка (на старых - разъём). И поприжимайте поочерёдно углы хаба при включении, Samsung всё-таки, платы - папиросная бумага.
Homemaster
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e7a-s02ua (scala3-17_rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 28 апр 2021, 12:10 |
Доска текстолита BA41-01750A HST, на фото каченство не очень, из архива http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=109228#p109228, доска идентичная только стоит видеочип. LPC DEBAG площадки не обнаружил на ней, есть HSPA SUB. Пока снял подпаяные провода посткарты, чтоб не закоротить чего. Сейчас изменилось поведение системы охлаждения - при старте запускается сразу, потом когда плата холодная вентилятор выключается, далее через некоторое время после нагрева снова начинает вращаться. Раньше система охлаждения работала хаотически - раз включаю плата холодная крутится, другой раз плата горячая не крутится и после нажатия на кнопку включения состояние не менялось. Это что значит мульт норм работает или хаб? Пытаюсь определять инициализацию по загоранию подсветки мыши, она загорается через секунд 5 после включения и сразу тухнет и далее не включается. Скажите это надежный индикатор инициализации или на разных платформах по разному? Сейчас на плате постоянно отключен кабель LVDS, будет ли инициализация без него? ! | Ciber SLasH писал(а): | Фото платы удалил - оно здесь не нужно. Инстаграм в другом месте! |
