Заголовок сообщения: Samsung NR-P60 (PRAHA-NR 1 Rev 1.0) Греется шим дежурки после воды
Добавлено: 15 ноя 2020, 15:52
Зарегистрирован: 13 май 2018, 11:59 Наличности на руках: 7.13 Сообщения: 41 Откуда: Самара
Вода была, но немного... И был сгоревший диод D3 около разьёма акб...(заменил)... В общем при подключении питания, сразу калится TPS51120... потребление около 200мА... На VREG5 - 4.9в и VREG3 - 3.0в (LDO ?)... На V5FILT скачет от 2.5в до 3в На кнопке 3в. При нажатии, потребление на мгновенье падает, а потом возрастает до примерно 1А... При этом на VREG3 напряжение просаживается до 1.6в При этом, на дросселях дежурки 4.9в и 3.0в... Шимку менял, брал с донора и новую ставил... Чарджер MAXIM 1909E менял... Миком снимал... Звук и сеть снимал... Дросселя дежурки поднял... LDO (VREG3 и VREG5) обрезал...
PHKD13N03LT на 3х вольтовой линии и два транзистора на 5и вольтовой линии тоже менял...
Всё равно греется...
Куда дальше смотреть?
FLEET
Заголовок сообщения: Re: Samsung NR-P60 (PRAHA-NR 1 Rev 1.0) Греется шим дежурки после воды
Добавлено: 15 ноя 2020, 16:45
Зарегистрирован: 12 дек 2015, 15:44 Наличности на руках: 3.13 Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
Проверь конденсаторы на VBST1 и VBST2.
Dr.James
Добавлено: 15 ноя 2020, 17:43
Кз на них не было. Ёмкость проверить нечем. Заменил на такие же с похожей платы... Ничего не изменилось...
dmitryrussf
Добавлено: 20 ноя 2020, 13:22
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49 Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Нужно искать причину просадки, завышенное потребление, лабораторником попробовать подать туда 3.3 в
Dr.James
Заголовок сообщения: Re: Samsung NR-P60 (PRAHA-NR 1 Rev 1.0) Греется шим дежурки после воды [РЕШЕНО]
Добавлено: 02 сен 2021, 23:58
