Текущее время: 22 ноя 2024, 16:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: R540 (BREMEN-VE) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 17:54
Привет всем. BREMEN-VE, rev: mp1.1 нет изображения. Был залит мульт, поднял, вычистил, заменил на аналогичный (MEC1300NU).
Стартует, по потреблению видно, что посты бегут, останавливается на 2.3 А. На внешку изо нет. Биос шил. Озу подкидывал. На видик (216-0728018) дул. При таком потреблении хорошо нагревается проц. На данные момент кулер при старте раскручивается, потом замолкает, хоть и проц и видео конкретно нагреваются. Другой проц подкидывал, без изменений. Есть у кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN-VE) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 18:12
ameit писал(а):
Был залит...
Искать еще гнилушки
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 18:33
И подкинуть ПОСТ-карту. Хаб условно живой если движения по постам есть, но интересно узнать на чем спотыкается. 8018 не всегда реагирует на подуть
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 18:59
Мульт был залит точечно. больше следов нет. Мульт еще раз поднял, проверил, все в норме. обратно поставил.
Post-карты нет.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 19:14
Пора приобретать. Есть ли загрузка с жесткого диска по индикатору? или попробуйте подключить к голой плате флешку с чем-то загрузочным - начнется ли загрузка с нее?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 19:32
На этой плате вроде кондер большой стоит NEC/TOKIN , замени его на танталы
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 20:25
флешку с индикацией подкидывал - тишина
какая post карта пойдет для данной платформы? а в идеале было бы универсальную
---------- Добавлено спустя 41 минуту 7 секунд: ----------
заменил. единственное отличие, стал лучше отзываться на кнопку вкл. а так, все по-прежнему
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 21:14
Тщательно осматривай плату,бывает капелька жидкости в стороне от основного места залития попадёт на резюк и в итоге обрыв, не раз сам там ковырялся
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 21:18
тщательно под микроскопом провел инспекцию, никаких подобных следов
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 06:51
Я бы снова поднял мульт и проверил дороги под ним, а то бывает сразу не заметно перееденные дороги коррозией
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 10:06
любая дешевая китайская с LPC пойдет. Обычно они mini-pci-e/mini-pci и с колодкой разъемов на LPC. На ноуте около разъема жесткого диска колодка LPC
у меня дешевая китайская такая (больше 10 лет) и самодельная Compal
уже поднимали.. у нас не уроки труда по выпаиванию-впаиванию мультов.
Флюс использовали нормальный, не какой-нибудь активный рма218?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 11:04
флюс martin использую для таких целей. иногда amtech проверенный.
связался с хозяином ноутбука, сообщил мне как выходил из строя аппарат - при включении периодически пропадало изображение(темный экран), в последнее время при включении, если включался то раза с 2-3, начиналось мерцание и рябь на экране, после 5-6 мин работы экран начинал работать нормально. если какие то игрушки на нем запускал, он работал минут 15-20 и вырубался.
Есть мысли грешить на видеочип. Планирую приобрести post-карту и возможно заменить видеочип на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 11:56
Ну видак возможно окончательно и бесповоротно ушел в мир иной. Без пост-карты можно только наобум махнуть видео на 9001 с модом биоса. У меня для таких целей лежат более-менее живые чипы на подкидку - сомневаешься, за полчасика махнул и проверяй
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 14:22
Да его там всё равно менять, видак не жилец
В сети
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 17:26
подкинул post-карту, код b2.
"Завершение процедуры POST. Выполняется подготовка системы к загрузке ОС."
Но инициализации нет, кина нет, индикации на флешке нет. на внешку тоже изо нет.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 18:20
Видео подкидывайте. Дальше будет видно
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 11:21
не знаю почему-ни разу на этой плате не встречал проблемм с токином.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
Мурзилку найдите и проштудируйте насчет замены видео-это не bremen-2l
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 14:10
Обе эти платы - и VE и 2L - существуют с обоими чипами, отличается куча обвязки под M92-S или под Park-XT. Тут даже где-то пробовали переделать с одного на другое.
А ТС изначально указал родной чип - 0728018
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 14:57
Видеочип заменил на 9001. Биос прошил с модом под devid от 9001. Картинки нет, более того постов тоже, только 0. Нет питания 1.05 v (хаб) , питание проца 1.35 v(много!?), если проц откинуть, то 1.05 v появляется. Проц так же менял, прошивки разные пробовал, результата нет
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 13:13
Видеочип снял. изменений нет. При подключенном процессоре нет сигнала P1.05V на U508., на L10 так же.
Так же нет CHP3_SLPS4#, CHP3_SLPS3#. Без процессора эти сигналы поднимаются, 3 разных процессора подкидывал, без изменений (480, 460m, 330m)
С процом:
после нажатия на кнопку вкл
KBC3_RSMRST# = 3.3v
LID3_SWITCH# = 3.3 v
VRM3_CPU_PWRGD = 3.3v
PLT3_RST# = 0v
CHP3_SUSSTAT# = 0v
CHP3_SLPS3# = 0v
CHP3_SLPS4# = 0v
 Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN-VE) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 23:26
Вышел из ситуации. Нашел некопанную плату bremen-ve в идеале, но с полудохлым 4009. Решил на неё установить 9001 видеочип. На форуме есть инструкция viewtopic.php?f=42&t=65799&hilit=%2A540+bremen+ve%2A
ей и руководствовался.
Подробнее:
На плате bremen-ve mp1.1 с видеочипом 216-0774009 (прямоугольный кристалл) заменил видеочип на 216-0749001 (квадратный кристалл) с модификацией биоса и заменой/сдвигом/удалением элементов, взятых со старой платы, на которой был установлен 216-0728018 (т.е. реализация GFX-M92).
Необходимо:
1. Демонтировать 4009, установить 9001.
2. С донорской платы bremen-ve mp1.1 или bremen2-l на которой был установлен видеочип 216-0728018, 8020 или 9001 (т.е. реализация GFX - M92), переставить обвязку видеочипа в соответствии с инструкцией и картинками на плату с реализацией графики Park-X, особое внимание уделить индуктивностям по поз. b528 b529 b521 b522 b527 (при неправильном расположении индуктивностей будет отсутствие изо и/или артефакты на внешний экран).
3. Зашить биос viewtopic.php?f=42&t=5789&p=411653&hilit=%2ABREMEN2+L%2A#p411653 (отдельная благодарность автору)
4. Установить драйвера (при необходимости) на видеоадаптер. Под win7x64 подошли с оффсайта.
Вся работа по модификации платы под M92, не торопясь, заняла около часа. При наличии донорской платы от M92 выполнить переделку успешно вполне реально, вариант рабочий
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (Bremen-VE) Нет изображения
в форуме Samsung
Lordofhell
24
10379
09 фев 2018, 14:44
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R540 Bremen-C No display
в форуме Samsung
shijeesh
02 дек 2014, 00:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-r540 (bremen-ve mp1.1) Нет дежуроного питания
в форуме Samsung
ds.80
19
4320
28 мар 2015, 14:19
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (BREMEN-C) Помогите опознать детали
в форуме Samsung
Johnson
04 мар 2015, 13:51
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r540 (bremen-ve rev. mp 1.1) Проблема с пост кодами
в форуме Samsung
Quasar047
2941
17 апр 2015, 08:45
Quasar047 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
