Текущее время: 22 ноя 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: Samsung np305v5a (petronas-d-15e rev:1.2) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 15:07
проц amd a8-3500m.
хаб 218-0755046.
мульт mec3110.
видео 216-0809000.
Принесли в разобранном состоянии, не включается. Видло в коротком, чип снял, резистор для перевода в UMA сдвинул. В результате, все напряжения поднимаются шевеление на биосе есть, но не долго примерно секунду, потом тишина.
Биос шил, мульт менял 2 раза, хаб менял, генерация на кварцах есть, другой проц и память подкидывал, ничего не меняется.
Подскажите в нужную сторону, а то мысли совсем закончились.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np305v5a (petronas-d-15e rev:1.2) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 08:32
Посмотрите есть ли шевеление на LPC, bios до вас шили? Наклейка с идентификатором биоса сохранилась? если биос шился и наклейки нет, то перебирайте все биосы с разными идентификаторами для данной платформы, пока не получите шевелений на LPC а там уже если нет полноценного инита распаивайте пост карту и смотрите на чем останавливается.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 13:56
БИОС до меня шили, на наклейке под памятью, 05PW но эту версию я уже пробовал зашивать, результат тот же, перепробовал уже не меньше 10 разных версий, шевеления на LPC нет. Пост карту подпаял к мульту, но не уверен с сигналом CLK3_DBGLPC так как он есть только на хабе. Постов нет, горит 0, первые пол секунды мигает reset потом просто горит
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 09:44
вычитка spd происходит? Питания ddr3 все есть?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 10:35
Там же LPC отдельный разъем сбоку от разъема подключения шлейфа HDD? Разве нет? Стандартный самсунговский 10-тиконтакнтый дебаг. Колодка ток может быть не распаяна. Распиновка в любой схеме самсунга. Туда и надо подключать пост-карту
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 11:35
Может у кого нибудь есть 100% рабочий BIOS от этой модели?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 15:58
Для того, чтобы дать вам биос от вашей модели, надо родной биос, чтобы посмотреть BID.
viewtopic.php?f=42&t=5789&p=384442&hilit=%2Anp305v5a+bios%2A#p384442
Шейте данный, если указанный вами данные верны, то это он.
Ну и кто вам сказал, что дело в биосе?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 16:50
Извиняюсь что долго не отвечал, очень много работы нанесли. По поводу припайки поста к мульту, разъём LPC на плате есть и в схеме он есть, только производите ли забыли подключить его, кроме питания и земли ни один сигнал туда не приходит, может где то перемычки не распаяны, но я их не нашёл, поэтому и пришлось паяться к мульту.
Дальше по совету проверить все питания на память, 1.5в есть, 0.75в есть, а вот VDDSPD в место 3.3в только 2.8в. Стал искать от куда ноги растут, дошёл до P12V_ALW 5.7в в место 12в. В результате дошёл до шим дежурки, по схеме должен быть TPS51125, а установлен RT8205AGQW с маркировкой CJ=, заменил на нужный и всё заработало. Тетерь буде разбираться с дискретным видео.
Тему думаю можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 16:54
ну так закрывайте) у вас кнопочка как у ТС есть. закрыть тему и галочка отметить как решенную если вопрос решен
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A-S08RU (Petronas-D-15E, PCB CODE: BA41-01681A, REV: 1.1) При нажатии на кнопку включения морга
в форуме Samsung
Bond007
11 май 2016, 10:00
bitlers Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np305v5a (petronas-d-15e rev:1.3) Вкл. Нет изображения
в форуме Samsung
tachkarus
27 апр 2020, 14:04
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A (Petronas-D-15E) нет 12в
в форуме Samsung
Ezik
02 мар 2015, 19:49
Ezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np305v5a-s0aru (petronas-d-15e) выключается
в форуме Samsung
start54
2308
01 мар 2016, 01:12
start54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np305v5a-to8ru (Petronas -d-15e) замена видеочипа с 216-0810005 на 216-0810001
в форуме Samsung
aldo24
10 фев 2016, 13:09
aldo24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
