Текущее время: 21 ноя 2024, 17:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: NP300E7A (Scala3-17 rev. 1.1) Не определяется дискретка
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 16:17
Всем привет. Не определяется дискретка. Ноут грузится, но видит только встройку. Систему переустанавливал с правильным порядком установки драйверов. Nvidia не устанавливается (поддерживаемое оборудование не обнаружено). Видеочип заменил. Питание на дросселях видео есть. Подскажите, что еще можно глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: NP300E7A (BM41-01751A GCE rev.1.1) Не определяется дискретка
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 00:07
Scala3-17 rev. 1.1
 Заголовок сообщения: Re: NP300E7A (Scala3-17 rev. 1.1) Не определяется дискретка
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 13:37
Ни у кого идей нет, что может не давать сигнал на запуск дискретки?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 13:55
биос тот?
NP300E7A-A01RU
NP300E7A-S01RU
итд... отличаются по видео.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 17:48
REM писал(а):
биос тот?
NP300E7A-A01RU
NP300E7A-S01RU
У меня модель NP300E7A-S0ARU. Конкретно такой биос не нашёл
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 18:18
bios на вашей плате никто не трогал?
В шапке темы есть ссылка на тему: прежде, чем запросить bios.
Посмотрите, что там про Самсунг сказано и ищите по версии, что должна стоять. Это если есть подозрение на прошивку.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 18:52
если не трогали, на нём квадратная наклейка с 4-мя буквами... вот по ней.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 21:38
На самой микросхеме наклейки нет. На наклейке возле оперативки 03QA
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 22:29
viewtopic.php?f=42&t=5789&p=187401&hilit=%2A03QA%2A#p187401
viewtopic.php?f=42&t=5789&p=157890&hilit=%2A03QA%2A#p157890
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 22:51
Спасибо, огромное, не у меня пока нет доступа к скачиванию файлов. Я здесь новичек ((
В самом дампе можно найти версию прошивки? Если можно, то по какому адресу?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 23:29
Цитата:
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00183030 00 24 52 65 76 69 73 69 6F 6E 3A 20 20 20 31 2E .$Revision: 1.
00183040 30 20 20 24 AA 55 00 23 2F E3 0E 0A E3 18 55 30 0 $ªU.#/ã..ã.U0
00183050 33 51 41 4D 30 30 31 20 00 00 FF FF FF FF FF FF 3QAM001 ..ÿÿÿÿÿÿ
00183060 21 9D B2 14 B2 44 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF !².²D.ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 13:18
Нашел Bios 03QA, прошил, ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 20:04
Может есть ещё какие идеи? Хаб может глючить и блокировать видео? Чип греется (слегка тёплый), выходы VGA и HDMI работают, напряжения на дросселях видео и проца есть (1.1 и 0.8).
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 00:08
видло растёт из проца.
прозвонить шину на обыв, все 16 пар в обе стороны
проверить генерацию на Y504, проверить ресет на U514
про P1.5V_D ни слова не сказано.. про P1.05V_D тоже... да и без P3.3V_D I2C работать не будет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 00:52
на плате обозначений деталей нет.
не могу найти на неё ни схемы, ни борда.. поделитесь, пожалуйста, на почту, если есть возможность... скачать с сайта пока нет прав, да и не нашёл их здесь.
И ещё вопрос (извините, если глупый глупый, я еще не опытный, учусь): можно ли прозвонить шину не поднимая видеочип? Трафарета в наличии нет
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 01:44
viewtopic.php?f=250&t=114&p=894554&hilit=%2AScala3+17%2A#p894554
viewtopic.php?f=250&t=114&p=746228&hilit=%2AScala3+17%2A#p746228
сори... не за тем компом. но это-ж не единственный сайт где это есть
да вобщем-то 16 пар и глазами увидить не трудно...
нужно. ещёб спросили - "не поднимая сокет". 32 конденсатора.. на каждом должно быть примерно одинаковое сопротивление об землю. в сторону видео. в сторону проца. если обрыв - нет никакого сопротивления.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 04:13
Точно... один конденсатор звонится только со стороны процессора.. дальше, как я понимаю, нужен boardview, подъем видеочипа и прозвонка от пятака до кондёра? а boardview я не нашел ((
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 09:41
может пропаять ещё разок... пошатать... коли трафарета нет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 13:41
Я уже тоже об этом подумал, попробую. В любом случае, огромное спасибо за помощь в диагностике неисправности! :co_ol:
Буду пропаивать... По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 15:00
Пришёл трафарет. Поднял видеочип. Отреболил. Площадку осмотрел, было пару подозрительных пятаков, восстановил, посадил чип на место. Дифпары все звонятся в обе стороны, но видео так и не определяется. Что ещё посмотреть можно?
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 14:56
Я бы начал с вопроса после чего она потерялась? полазил кто или она сама просто сдохла. Подкинуть другой видеочип, можно полудохлый который виделся в системе
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 15:18
reg3_rst , кварц , питания памяти , дросселя на предмет отгарания
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion dv3-4100er (6050a2371701) не определяется дискретка код 10
Tenhi
10 фев 2020, 16:05
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A517-51 (La-E892P) Не определяется правильно дискретка
oleghomeua
19 янв 2023, 22:14
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gl65 (16U51\17E51) не определяется дискретка
в форуме MSI
invisible86
26 окт 2024, 12:45
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e7a-a02ru (scala3-17 rev 1.3) помогите опознать элемент
в форуме Samsung
Parker133
15
5453
01 дек 2015, 11:41
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E7A-S09RU (SCALA3-17 REV:1.1) Циклический рестарт
в форуме Samsung
Kriakoziabra
3849
14 дек 2015, 21:15
Kriakoziabra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nekromaya93@gmail.com и гости: 18
