Текущее время: 23 май 2024, 10:09
 Заголовок сообщения: np350e5c (LA-8861P rev 2.0) Не работает кулер
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 15:40
Всем привет ноут samsung np350e5c. При включении кутит кулером первый 10 секунд и все. Дальше хоть нагружай не включит кулер. Замеры APL5607KI:
1(EN) - 5v
2(vin) - 5v
3(+FAN2) -0v
4(EN_DFAN1) 0v
APL5607KI - заменен, не помогло.
На коннекторе FAN_SPEED1 -3v присутствуют
Управляет кулером мульт KB9012QF он тоже был заменен и так же не дал результата. Для проверки подкинул другой проц - поведение ноутбука не изменилось.
Если пригодится: ноут пришел с другого сервиса с меняной матрицей и не корректно рабочей клавой, был вылечен заливкой дампа в матрицу.
 Заголовок сообщения: Re: np350e5c (LA-8861P rev 2.0) Не работает кулер
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 16:03
Мульт, BIOS шили?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 16:11
Нет еще. Просто причем тут к примеру биос если до замены матрици кулер работал. Клиент нормальный, думаю верить можно ему
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 57 секунд: ----------
Прошивка так же не дала результатов
---------- Добавлено спустя 26 минут 10 секунд: ----------
Если на u1(APL5607KI) замкнуть +FAN2 и EN_DFAN1 Кулер начинает работать. Хотя до замыкания на обоих контактах 0v.
 Заголовок сообщения: Re: np350e5c (LA-8861P rev 2.0) Не работает кулер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 18:10
Вместо родного дампа мульта залил дамп с форума. Все запело
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350e5c (QCLA4 LA-8861P Rev:2.0) Не работает клавиатура и usb в BIOS
в форуме Samsung
newmember
23 май 2018, 16:13
newmember Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Не заряжает АКБ
в форуме Samsung
pbls
5277
18 фев 2015, 14:36
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C (LA-8861P Rev 2.0) Не видит DVD и флешку
в форуме Samsung
Djonny
29 янв 2015, 13:40
Djonny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev/2) Не заряжает АКБ при подключенном ЗУ
в форуме Samsung
Антон9059
3678
09 апр 2015, 10:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S06RU (LA-8861P Rev 2.0) Не видит SATA
в форуме Samsung
krugliy
28 апр 2015, 17:27
krugliy Перейти к последнему сообщению
