Текущее время: 22 ноя 2024, 14:47
 Заголовок сообщения: np355v5c (la-8861p) нет LCD_ENVDD , нет изо
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 16:20
Всем привет. Пережали шлейф матрицы, плата не инициализируется, кушает 1а , нет питания матрицы и сигнала LCD_ENVDD ,биос чистый шил, +LCD_VDD давал 3в принудительно , уму тоже сделал на всякий, проц подкидывал. Хаб в утиль? или до ENVDD что то еще проверить? шлейф естественно новый, на ВГА не выводит, инициализации нет судя по усб тестеру, напряжения до +LCD_VDD те что на фото все присутствуют. Заранее благодарю за помощь
 Заголовок сообщения: Re: np355v5c (la-8861p) нет LCD_ENVDD , нет изо
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 17:13
Батарейка CMOS жива?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 17:38
Все интерфейсы растут по схеме с хаба. Отсутствие какого-либо шевеления тоже намекает.
Проверьте падение на LVDS парах на разъеме матрицы
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 18:09
а вот не особо, 2.7, пошел менять
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 17 R5 (LA-F552P) Нет ENVDD
в форуме Dell
code9523
1779
16 фев 2022, 09:01
khvkdv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 17 r5 (LA-F551P) Нет ENVDD
в форуме Dell
wentel6
1689
09 фев 2023, 17:19
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C-S0ARU (QCLA4 LA-8861P Rev 2.0) не работает один слот памяти
в форуме Samsung
MidNight
21 мар 2015, 01:55
smetankin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355V5C (LA-8861P) Проблема с PQ351
в форуме Samsung
Blackevolution
16 янв 2017, 12:05
дядьмиша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Smasung np355v5c (qcla4 la-8861p rev 1.0) Нужен рабочий дамп биоса, цикличная перезагрузка
в форуме Samsung
1ndex
2886
09 дек 2021, 12:17
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maximus777now и гости: 32
