Текущее время: 06 июн 2024, 11:22
green7828
Заголовок сообщения: samsung np305v5a Добавлено: 19 фев 2013, 18:31 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
model Petronas-D-15e mb:ba41-01681a rev1.1 , при подключении зарядки включается сам,примерно через 5 секунд появляется картинка на дисплее и тут же выключается, при повторном нажатии на кнопку power никакой реакции. на кнопке power всего 0,20в , попробовал заменить мулть ничего не поменялось. успел замерить питание на дежурке в момент включения , на шине 5в так и есть 5, на 3.3в на дроселе всего 1,5в не поиму что может сажать ? кондер танталовый? или где дальше? Схемы не нашел что-то. может ищу не так?
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung np305v5a Добавлено: 23 фев 2013, 10:32 |
green7828 писал(а): успел замерить питание на дежурке в момент включения , на шине 5в так и есть 5, на 3.3в на дроселе всего 1,5в А замерить сопротивление на шине 3,3В? Есть ли сигнал разрешения работы ШИМ (какая кстати стоит?) канала 3,3В? Есть ли импульсы на дросселе и на затворах ключей этого канала?
green7828
Заголовок сообщения: Re: samsung np305v5a Добавлено: 23 фев 2013, 15:58 |
Dima08h писал(а): Может кнопка залипла ? Попробуйте снять её и посмотрите что будет. кнопка и так была первым делом проверена! там все ок! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- chulat писал(а): Да и прошейте БИОС шить биос пока не вижу смысла, ноут то стартует сначала! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- siberian писал(а): А замерить сопротивление на шине 3,3В? Есть ли сигнал разрешения работы ШИМ (какая кстати стоит?) канала 3,3В? Есть ли импульсы на дросселе и на затворах ключей этого канала? сопротивлении конечно же мерял , 80 ом в обратном направлении и 150 ом в прямом, шимка стоит tps51125? импульсы сегодня постараюсь посмотреть ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 53 секунды: ---------- замена шимки tps51125 на заведомо исправную так же не принесла никаких изменений!
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung np305v5a Добавлено: 23 фев 2013, 18:59 |
green7828 писал(а): замена шимки tps51125 на заведомо исправную так же не принесла никаких изменений! Я ж тебе советовал сигналы управления на ней померять и посмотреть импульсы на затворах, а ты ШИМ менять...
green7828
Заголовок сообщения: Re: samsung np305v5a [РЕШЕНО] Добавлено: 23 фев 2013, 20:09 |
вообщем пролазив по ноуту, и померяв кучу сигналов вернулся к первому совету Dima08h писал(а): Может кнопка залипла ? Попробуйте снять её и посмотрите что будет. и офигел сняв кнопку совсем!!! под ней был какой-то налет в виде тонкой пленки олова, счистив и отмыв который, ноут восстанол нормальную работу! кнопку посадил обратно все нормально и ок! вот уж не думал что самсунг тоже паять разучился! всем спасибо за советы, тему закрываю!
