Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=101350 |
Страница 2 из 3 |
monser [ 10 апр 2020, 16:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается |
montekristo писал(а): я бы не говорил за производителя. Но Вам, виднее, дело Ваше. Если там не было ничего никогда запаяно, зачем я туда буду , что то ставить? montekristo писал(а): Вас в самом начале просили озвучить затворы вх. ключей. Тут я что то упустил совсем. Виноват. Озвучиваю: G-Q501-1 =19,6v G-Q501-2 =19,6v На счет У500: По правилам транслитерации русская У=U. поэтому и получилась непонятка. Человек ошибся в написании, а я не догадался. Бывает, а Вы уже сразу делаете выводы. |
montekristo [ 10 апр 2020, 16:34 ] | |
monser писал(а): G-Q501-1 =19,6v G-Q501-2 =19,6v При таком напряжении, оба ключа д.б. закрыты, а на VDC - 0. Можно сделать выводы. monser писал(а): По правилам транслитерации русская У=U. Y - вай большое, y - вай маленькое. Здесь технический форум, а не ЖЖ. |
monser [ 10 апр 2020, 17:14 ] | |
montekristo писал(а): G-Q501-1 =19,6v G-Q501-2 =19,6v Извиняюсь, написал ерунду. уже поздно, глаза слипаются. Озвучил pin6,8, забыл, что уже смотрел эти U. G-Q501-1 =2,5v G-Q501-2 =9,8v montekristo писал(а): Y - вай большое, y - вай маленькое. Здесь технический форум, а не ЖЖ. Ну я ЖЖ не пользуюсь- не знаю как там, но считаю , что правила транслитерации одни и для Вашего ЖЖ и форумов какими бы техническими они не были. Хватит может уже заниматься острословием? Давайте по теме пожалуйста. А в схеме если что Y большое. |
monser [ 15 апр 2020, 03:38 ] | |
Заказал ISL51125 и ISL 6255. После замены отпишусь об изменениях. Мульт MEC1300-NU заказывать пока не стал. Никто не ответил на вопрос о второй строке маркировки мульта. Обязательна ли такая маркировка : A1020-A2H003 или вторая строка значения не имеет? |
Ciber SLasH [ 15 апр 2020, 12:48 ] | |
monser писал(а): Никто не ответил на вопрос о второй строке маркировки мульта. Не нужна вторая строка. |
monser [ 20 апр 2020, 07:47 ] | |
Нашли и принесли коробок с замененными деталями: MEC1300-NU TPS51125 ISL6255 с дыркой и похоже её обвязка: AO4807 -вздутый Q501 AP4435 -КЗ Q505 AP4232 - c с дыркой. Q6 |
monser [ 29 июл 2020, 08:37 ] | |
Ну наконец то все детали пришли. Замену начал с ISL 6255, дабы добиться появления 0 на 23,24 ISL6255 (ADT3_SEL#). К сожалению после замены картина не изменилась. Выпаяны и проверены Q501, Q505,Q6- исправны. В обрыве оказался Q7 BSS84. После его замены наконец то ADT3_SEL# стал 0, но KBC3_SUSPWR так и остался 0. Соответственно P5.0V_ALW и P3.3V_AUX не появились. Заменил MEC1300. Никаких изменений не заметил кроме зажигания светика ACIN. Подскажите пожалуйста, что еще можно посмотреть? |
monser [ 07 авг 2020, 12:52 ] | |
После более тщательного осмотра были обнаружены 4 не запаянные подозрительные перемычки около MEC. SMT548,549,550,572. Похоже были снесены при замене MEC. Две последние идут на БИОС. После запайки этих перемычек появился KBC3_SUSPWR после нажатия на кнопку включения и соответственно P5.0V_ALW и P3.3V_AUX. Так же загорается синий светик индикации включения, но комп так и не стартует. Пост карта показывает 0. После прошивки родного БИОСа встает с кодом 0С. убрал подозрительную перемычку от 68pin MEC и бук запустился, винда грузится, все устройства в диспетчере присутствуют. После подсоединения аккумулятора, жутко начинает греться Q501. Оказались в обрыве R113=2R2, R622=22R, R114=22R, R112=22R. Заменил, включаю, подсоединяю АКК, через пару секунд загорается светик зарядки и начинает греться L4. На L видны следы сильного перегрева. Заменил L, правда по габаритам малость пониже высотой, но маркировка тоже 100. Включаю, подсоединяю АКК, загорается светик заряда. Проходит 30 секунд, вроде все холодное. Отпускаю руки, что бы взять щуп и ... щелчек, дымок и запах горелого. Q501-1 остался жив, Q501-2 весь в КЗ, Q505 живой, Q6 оба в полном КЗ. У кого есть какие интересные мысли по этому поводу, поделитесь пожалуйста. Уже вроде все проверил, не знаю что еще тут можно посмотреть. |
monser [ 16 сен 2020, 06:45 ] | |
Опять проверил всю обвязку ISL6255 - ничего подозрительного не обнаружил. Пришли мосфеты, запаял все по местам. Замерил напруги на 6255 отдельно при подключеном AC и AKK. На мой взгляд вроде все нормально. На всякий случай для ограничения тока запаял резистор 100 Ом 0,25вт вместо B506. Стоит между +АКК и схемой. Подсоединяю АКК, АС и опять Q501 и Q6 сгорают. Причем резистор даже не нагрелся. Уже мозг пухнет. Даже не представляю, что может быть. Может кто то сталкивался с такой бедой или может помочь советом, прошу помощи! |
planetoxod [ 18 сен 2020, 23:27 ] | |
Проверь К611 , С564 , В506 .Сними дроссель L4. |
monser [ 19 сен 2020, 08:52 ] | |
На всякий случай проверил еще раз R611,C564,B506- исправны. В принципе это видно в таблице. |
planetoxod [ 19 сен 2020, 09:21 ] | |
Q505 сними. К L4 добавь сопротивление 100 Ом. |
monser [ 19 сен 2020, 15:04 ] | |
100 Ом параллельно L4? Можно спросить, а что это мне даст? |
planetoxod [ 19 сен 2020, 15:28 ] | |
Зачем параллельно, последовательно добавь. |
monser [ 19 сен 2020, 16:06 ] | |
Можете пояснить, что это мне даст? |
planetoxod [ 19 сен 2020, 18:35 ] | |
Ограничит ток. |
monser [ 20 сен 2020, 03:58 ] | |
Ну то, что установка R ограничит ток это понятно. Я спрашиваю о том, что это даст для поиска неисправности? Q505 работает вроде как правильно. Смысл его снятия? Извините за вопросы, но хочется самому понимать, что для чего делается. |
planetoxod [ 20 сен 2020, 19:52 ] | |
Все для работы БП с АКБ и проверке сигналов. |
monser [ 21 сен 2020, 08:27 ] | |
Пришли пара новых ISL6255. После замены заметил следующее: Ранее, при отсутствующем Q6, при подключении AC, загорался как положено зеленый светик. Далее при подключении АКБ загорался красный, но зарядка фактически не шла т.к. нет Q6. При последующем отключении АС, красный так и оставался гореть пока не отсоединишь АКБ. Теперь, когда заменил 6255, заметил, что красный после подключения АКБ загорается на пол секунды и гаснет. |
monser [ 28 сен 2020, 06:25 ] | |
Установил Q6. Ничего не сгорает, но и заряда нет, хотя индикатор заряда горит. Так как питаю бук от лабораторника, то решил попробовать поиграться напряжением. Убавляем U до 11v и начинаем прибавлять. При достижении 12v включается зарядка и ток подскакивает до 1А. Дальнейшее увеличение U до 12,5v увеличивает ток до 3,2А и происходит отключение заряда. Что то мне сдается, что тут уже причастна MEC1300, но 2 штуки где то в пути. |
planetoxod [ 28 сен 2020, 18:35 ] | |
А может в АКБ ? |
monser [ 29 сен 2020, 06:48 ] | |
АКБ купил новую, но конечно не исключаю. Поэтому сегодня нашел плату от старого АКБ, попробую ее спаять с АКК и попробовать. |
monser [ 30 сен 2020, 07:13 ] | |
Включить с родным АКБ не получилось. После подпайки АКК - на выходе 0, хотя АКК новые и заряжены. |
planetoxod [ 30 сен 2020, 09:33 ] | |
Что на 7,9,8,5 н U4 ? |
monser [ 02 окт 2020, 11:16 ] | |
7- 1,04v 9- 2,08v 8- 0,8v 5- 0v ---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ---------- Эти замеры одинаковы для AC, AC+АКК(без Q6) После замены 6255 и установке Q6 не мерял. Через пару часов напишу. ---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 30 секунд: ---------- Померял: 7- 1,04v 9- 2,08v 8- 0,8v 5- 0v Подключаю АКК, на 9 падает до 1,24, остальные не меняются. |
monser [ 09 окт 2020, 14:43 ] | |
Пришли MEC1300. Замена ничего не дала. Заряда так и нет. |
monser [ 24 окт 2020, 06:43 ] | |
У кого есть какие мысли по этому поводу? Поделитесь пожалуйста |
monser [ 11 ноя 2020, 11:30 ] | |
Решил я все таки заменить по возможности все резисторы стоящие в схеме заряда. Чудес не бывает и где то неисправная деталь стоит. Возможно какой то из резисторов меняет свой номинал при появлении U. Все заменить не получилось из за отсутствия некоторых номиналов: 30к,300к и нестандартные. В цепи АКБ сигнальные не стал менять. После выпайки R проверял их на исправность и соответствие номиналу - всё ОК. После замены и включения без Q6 заметил следущее: Ранее, как писал в посте от 21.09 после отключения AC красный оставался гореть, пока не отсоединишь АКБ. После замены 6255 он стал загораться на пол секунды. Теперь он как положено - горит при АС и гаснет при отключении АС . Возможно неисправность устранена, но пока Q6 поменять нечем- заказ где то в пути. |
monser [ 12 дек 2020, 15:28 ] | |
Пришли AP4232. Поставил на пустующее место Q6. Запускаю от АКБ, в трее Win10 показывает работу от АКБ. Подключаю ЛБП 19v- загорается красный светик заряда, в трее показывает : % доступно( питание от сети) и около 15 сек наполнение АКБ. Потребление тока 0,6A (заряд не идет). Отключаю ЛБП, светик заряда гаснет, идет питание от АКБ. Пробовал поиграться U, но теперь заряд не идет как раньше при уменьшении U до 12 v. Хоть радует то, что уже перестал гореть Q6 и остальное. Завтра меняю L4 , ставлю последнюю 6255 и если опять то же самое, то сдаюсь! ---------- Добавлено спустя 12 минут 29 секунд: ---------- Да, вот еще заметил: При включенном буке, при нажатии на кн питание, переходит в спящий режим, светик питания начинает мигать. При повторном нажатии загорается светик включения, светик работы WiFi, но изображение не появляется. Еще раз жмем кн питания- никакой реакции. Если держим нажатой, то как положено выключается. |
monser [ 13 дек 2020, 13:38 ] | |
Менял 6255, перешивал БИОС- результат тот же(заряда нет, индикатор заряда горит) L4 не менял-не нашел нужного. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
