Текущее время: 26 июн 2024, 08:28
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2012, 19:00 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4082_1491265512.gif) |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
mashder писал(а): Не понятно что это такое CHP3_SLPS на шаге 9,10,11 с свераюга на KBC. 9) CHP3_SLPS5# 10) CHP3_SLPS4# 11) CHP3_SLPS3# Стадии загрузки S5, S4, S3 по спецификации ACPIВложение: POWER DIAGRAM.jpg На этой блок-схеме, можно увидеть на какой стадии загрузки появляются те или иные напряжения. mashder писал(а): Что это может быть? С мостом что-то не так или прошивка не гадится? Конечно было бы хорошо иметь рабочую прошивку чтобы с уверенностью ответить на этот вопрос. Проверьте какие напряжения еще появляются и на каком сейчас посте останавливается.
![](images/spacer.gif) |
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2012, 19:22 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9607_1349429061.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 418 Откуда: Israel
Slavikus писал(а): mashder писал(а): Не понятно что это такое CHP3_SLPS на шаге 9,10,11 с свераюга на KBC. 9) CHP3_SLPS5# 10) CHP3_SLPS4# 11) CHP3_SLPS3# Стадии загрузки S5, S4, S3 по спецификации ACPIВложение: POWER DIAGRAM.jpg На этой блок-схеме, можно увидеть на какой стадии загрузки появляются те или иные напряжения. mashder писал(а): Что это может быть? С мостом что-то не так или прошивка не гадится? Конечно было бы хорошо иметь рабочую прошивку чтобы с уверенностью ответить на этот вопрос. Проверьте какие напряжения еще появляются и на каком сейчас посте останавливается. По этой блок диаграмме стадии загрузки S5, S4, S3 в порядке, все напряжения появляются сразу, а вот на шагах 9,10,11 где обозначено 9) CHP3_SLPS5# 10) CHP3_SLPS4# 11) CHP3_SLPS3# на странице "6" появляется только 0.2v, вопрос так ли это должно быть? Может KBC ждет от моста каких то других значений именно на этих шагах 9,10,11 и не получает их, поэтому такая задержка на 5 сек. Посткарту уже подпаивал, первые 5 сек ни чего нет, затем показывает код 07е3 - (quit resetting status failed), так и стоит на этом. Попробывать поменять мост ещё раз?
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2012, 02:54 |
dadvitamin писал(а): Попробуйте этот bios, слил сегодня с рабочего ноутбука Картина не изменилась, буду мост на новый менять. Интерестно, нужноли с новым мостом и регион в прошивке поменять?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2012, 11:54 |
mashder писал(а): 0.2v, вопрос так ли это должно быть? А в каком состоянии они находятся до нажатия на кнопку включения и проверяете с батарейкой RTC (1)?
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2012, 12:14 |
Slavikus писал(а): mashder писал(а): 0.2v, вопрос так ли это должно быть? А в каком состоянии они находятся до нажатия на кнопку включения и проверяете с батарейкой RTC (1)? В состоянии "0". Да, проверяю с батарейкой всегда.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2012, 13:54 |
mashder писал(а): В состоянии "0". По идее должны подниматься до 3V, может из-за этого задержка по включению, и вы родной процессор проверяли на другом аппарате на работоспособность?
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2012, 16:35 |
Slavikus писал(а): mashder писал(а): В состоянии "0". По идее должны подниматься до 3V, может из-за этого задержка по включению, и вы родной процессор проверяли на другом аппарате на работоспособность? В состоянии "0" до нажатия кнопки, затем поднимается до 0.22v, затем после задержки падает до 0v снова. Да, процессор ставил на тругой аппарат и все работало.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2012, 17:51 |
mashder писал(а): Да, процессор ставил на тругой аппарат и все работало. Если проц проверялся, пробуйте поставить новый PCH, перед запуском на всякий случай предварительно отредактировав ME регион в BIOS с которым он к вам пришел.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2012, 20:01 |
Slavikus писал(а): mashder писал(а): Да, процессор ставил на тругой аппарат и все работало. Если проц проверялся, пробуйте поставить новый PCH, перед запуском на всякий случай предварительно отредактировав ME регион в BIOS с которым он к вам пришел. Так, и сделаю. Можете посоветовать какой ME Region поставить, или сбросте пожалуисто если у вас уже есть нуливой подходяший Region, заранее благодарен!
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2012, 01:20 |
Slavikus писал(а): Если проц проверялся, пробуйте поставить новый PCH, перед запуском на всякий случай предварительно отредактировав ME регион в BIOS с которым он к вам пришел. Ок, поменял чипсет, вшил чистый ме регион в оригинальный байос при этом не забыл поменять на те же самые конфигурации что и в оригинальном регионе. Картина обсолютно не изменилась. Сделал еще раз замеры на 9) CHP3_SLPS5# 10) CHP3_SLPS4# 11) CHP3_SLPS3# - там примерно тоже самое как и до этого 0.012-0.12v ![](/images/modclosed.png)
