Текущее время: 18 июн 2024, 16:08
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 13:51
Ну все, разобрался, спасибо, всех благодарю!
Спасибо, siberian, за активное обсуждение вопроса и ценные советы!
Спасибо, morik59! С делителем вы прямо в точку попали!
Стал обмерять шим, сравнивать с дш на 8207, сравнивать схемы включения. Обнаружил случайно то ли обрыв резистора в делителе (на 7й ноге G5616A), то ли непропай .Замерял без выпайки - 10кОм, потом пропаял - уже 5кОм. Все (обвязка) было на вид целое, без коррозии и некопанное, как так? -1й раз такое вижу. Ну вобщем врубаю - все норм. 1.5В. Правда стартовать не захотел - увидел колебания тока на лбп, потом выключение. Сменил оперативку - все гуд и на внешку и на матрицу!
Забыл добавить RT8237 менял-он был дохлый. С рабочим на видеоядре должно быть 1.2В
Еще раз спасибо!
 ! RsM писал(а):
Тему закрывать не забываем!!!
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C (QMLE4 LA-8864 Rev: 1.0) Проблема с куллером
в форуме Samsung
Pavel Parbuzin
23 мар 2016, 01:31
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C-A01RU (LA-8864P) При подключенной АКБ не работает от З/У
в форуме Samsung
pimenove
21
5049
02 июл 2017, 01:21
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP900X4C-A01RU (Amor2-14(BA92-10642B)) Нужен дамп мульта
в форуме Samsung
Rublin
12 июл 2014, 20:25
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C-A01RU (QCLA4 LA-8862P) Нет инициализации.
в форуме Samsung
M0L0T0K
05 авг 2014, 20:19
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP900X3D-A01RU (AMOR2-13-MONO REV:1.0) нужно прошить мульт
в форуме Samsung
Rublin
3634
04 сен 2014, 09:52
