Samsung (R523-DS03UA) Пропало дискретное видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=100078 |
Yarchik1710 [ 27 фев 2020, 04:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung (R523-DS03UA) Пропало дискретное видео |
Есть данный сабж,история не известна,родное видео(hd4200) при установке драйверов уходит в ошибку 43,дискретное видео(hd6470m) вовсе пропало из диспетчера устройств.Ос пробовал менять(7-8-10) нигде его не видно.Дискретное видео слегка нагревается после 2-3 минут работы ноутбука.На всех дроселях кроме одного(фото прикрепил) напряжения есть.Такое чувство будто видеокарта отключена в биос,а вместе с ней и встройка таращится.Попробовать начать с прошивки биос?Или искать почему не подымается напряжение на одном дросселе? Платформа материнки Bremen DR2-1G REV1.1 |
TheBeast [ 27 фев 2020, 07:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung (R523-DS03UA) Пропало дискретное видео |
Открываешь схему и смотришь по ней что за дроссель и что он питает, тогда и можно будет о чем то говорить. Смотри в сторону ISL95870. Ну и после всего, если не оно для проверки можешь дунуть на север немножко, если полудохлый то все вопросы отпадут. |
LanDLorD [ 27 фев 2020, 09:36 ] | |
Если история неизвестна, то вполне возможно его переделывали в uma, поэтому дискретное видео может и не работать. Север по моему мнению не причём. 43 ошибка может быть из за памяти, либо может быть скол на камне! |
TheBeast [ 27 фев 2020, 10:18 ] | |
У ТС ни замеров, ни понятия о том как это работает, так что сомневаюсь что здесь для Yarchik1710 писал(а): Yarchik1710 [ТС] смогут что то дельное сказать. ИМХО мертвая дискретка, полудохлый север... а так это гадание на кофейной гуще |
Romik9616 [ 27 фев 2020, 13:28 ] | |
1. Осмотр материнской платы под микроскопом на наличие пайки или сколов чипов. 2. Замер напряжений по схеме. Явно к видеочипу. Нагрев севера делать не желательно. К тому же если он рабочий, то и смысла нет и повредить есть риск. Точность - наше все. Точно осмотреть и убедиться. Точно замерить. Точно узнать причину. |
Yarchik1710 [ 27 фев 2020, 16:27 ] | |
TheBeast писал(а): что за дроссель и что он питает Питает он дискретное гпу как я понял,и сейчас на нем 0.9 вольта и это при том что пата просто пролежала ночь,в диспетчере появилось Ati HD7400 Series но так как грузился с 2к10 то драйвера не установились(а может и не по этому). Очень странное поведение. ---------- Добавлено спустя 19 минут 27 секунд: ---------- LanDLorD писал(а): вполне возможно его переделывали в uma Плата в идеальном состоянии,никаких следов пайки\сбитых\спаяных элементов нету.На флеш биоса наклейка 01PD,что соответствует версии BIOS\MICOM в самой инфе о биосе. ---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут: ---------- TheBeast писал(а): У ТС ни замеров Я вроде как написал что на всех дросселях напряжение есть (и если бы оно было слишком отклонено от нормы то я указал бы),кроме одного где было по 0.Даже если я бы и указал все замеры то боюсь что это ничем не помогло бы. |
