Текущее время: 14 ноя 2026, 19:55
 Заголовок сообщения: NT450R5E-K85S (BA41-02176A Ramos Rev:1.0) Автостарт при подключении з/у. Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 10:05
Всем доброго времени суток. Проблема такова, пришел ноутбук с вышеуказанной проблемой, первым делом решил прошить, при прошивке выяснилось, что флешь битая. Ведёт себя следующим образом. Подключил з/у, происходит автостарт на буквально пять секунд и отключается. Поднимаются все напряжения кроме питания процессора и видеоядра. На кнопку после отключения не реагирует. При старте активность на флешке присутствует. Этот ноутбук был привезен из Кореи и прошивки на официальном сайте я не нашел, перепробовал кучу дампов и с вашего и со сторонних форумов, но проведение не меняется. Может завалялся у кого дампик точно от моей модели, чтобы точно быть уверенным что дело не в нем, или пните в нужном направлении. Заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: NT450R5E-K85S (BA41-02176A Ramos Rev:1.0) Автостарт при подключении з/у. Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 13:02
в нем установлено ssd на борту ?
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 13:16
Да, установлен
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 13:25
попробуй отключить питания ssd .
и верни обратно свои bios .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 14:22
Я же написал, что флешь битая, родного дампа нет, и причем здесь питание ssd?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 15:10
Zenturion писал(а):
Да, установлен
этих коресов не одна десяток ремонтировал .. если ssd ,битая то он не даст нормально включатся то есть инит не проходить часто из за них ..
отодвинуть пару дросселе посмотрит на результат стоил бы ..а так на слепую без замеров толковых , и и прошивать не понятный биоси толку не даст .
питания видео ядра после инестилизация появится .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP470r5E (BA41-02176A (Ramos) r:1.0) Нет изображения на матрице, но есть в windows на VGA
в форуме Samsung
SanEK661
28 авг 2017, 02:55
mrvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np510r5e (BA41-02176A ramos rev1.0) пропадает зук
в форуме Samsung
youngwar
28 окт 2017, 13:35
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP370R5E (ba41-02176a) Выключается при загрузке ОС.
в форуме Samsung
SemSever
15
4143
03 мар 2019, 19:35
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN TJ75 (SJV50-CP) автостарт при подключении зарядного, нет инициализации
в форуме Packard Bell & NEC
homeless
21 фев 2018, 17:54
homeless Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (BA41-02176A) не включается
в форуме Samsung
Жалгас
14
5510
27 дек 2016, 14:51
Жалгас Перейти к последнему сообщению
