Samsung RV508 (SCALA-15L Rev. MP 1.0) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=100713 |
ЕвгенийMGV [ 16 мар 2020, 16:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung RV508 (SCALA-15L Rev. MP 1.0) Не включается. |
Доброго всем времени суток. Принес знакомый этот аппарат на органы, я решил его восстановить и оставить для работы. Аппарат уже был в ремонте, с какой проблемой изначально - история умалчивает. Мне достался с нерабочей дежуркой (короткое по 3в) и без входного мосфета. 4957AGM установил, TPS51125 заменен, 4232BGM заменен. Оба силовых напряжения (5в и 3в) поднимаются. Что имеем: При нажатии на кнопку включения потребление 0,5А, на пару секунд запускается вентилятор, изображения ни на матрицу ни на внешний монитор нет. Генерация на кварце клокера есть. Индикаторный диод включения не светится, индикаторный диод подключения БП светится. Заметно греется юг, север и проц теплые (не горячие). Замерял напряжения, отметил на фото. Схемы, естественно, нет. UPD: Биос шил. |
eugkov [ 16 мар 2020, 18:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung RV508 (SCALA-15L Rev. MP 1.0) Не включается. |
для начала снять СО и визуально посмотреть сбоку на север - часто бывает отрывается на этой тонкой плате. видно невооруженным глазом И на дросселях с обеих сторон измерять не обязательно. Достаточно с одной стороны. |
ЕвгенийMGV [ 16 мар 2020, 18:33 ] | |
eugkov писал(а): питание проца вроде не поднимается Как Вы это определили? Да, пардон, не дописал - 0,5А, через секунду 1,1А, еще через секунду опять 0,5А, затем 1,1А и так остается. Настораживает юг - как я пасал выше, сильно греется. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- eugkov писал(а): И на дросселях с обеих сторон измерять не обязательно. Достаточно с одной стороны. А Вы не обратили внимания, что напряжения отличаются? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- eugkov писал(а): для начала снять СО и визуально посмотреть сбоку на север - часто бывает отрывается на этой тонкой плате. видно невооруженным глазом СО я поставил после всех манипуляций с платой (их я описывал выше), про север в курсе - осмотрел, ничего подозрительного не обнаружил. |
ruv [ 16 мар 2020, 20:16 ] | |
ЕвгенийMGV писал(а): А Вы не обратили внимания, что напряжения отличаются? А Вы не пробовали в принципах работы импульсных преобразователей хоть чуть-чуть разобраться, чтобы не делать такую чушь? Схема Scala_14L есть на форуме, различий от -15L нет |
ЕвгенийMGV [ 16 мар 2020, 20:45 ] | |
ruv писал(а): А Вы не пробовали в принципах работы импульсных преобразователей хоть чуть-чуть разобраться, чтобы не делать такую чушь? А вы не пробовали допустить, что я специально указал в каких пределах напряжения на дросселях - допуская погрешность мультиметра, прежде чем писать "такую чушь? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- ruv писал(а): Схема Scala_14L есть на форуме, различий от -15L нет А я разве у кого-либо просил схему? Я, как мне кажется, сделал проще - напряжения измерил и на фото для наглядности и простоты восприятия отметил. К тому же схема L14 у меня есть. |
ruv [ 16 мар 2020, 20:48 ] | |
ЕвгенийMGV писал(а): Схемы, естественно, нет. а она есть |
ЕвгенийMGV [ 16 мар 2020, 20:52 ] | |
ruv писал(а): а она есть На L15 у Вас есть? |
ruv [ 16 мар 2020, 21:16 ] | |
Выше написал, где есть |
ЕвгенийMGV [ 16 мар 2020, 21:24 ] | |
ruv писал(а): Выше написал, где есть Вы мой вопрос не поняли, вероятно (или не прочитали правильно): я написал, что нет схемы конкретно на L15, На L14 есть. И спросил, есть ли у Вас именно на L15, вы же написали "а она есть", не так ли? |
ruv [ 17 мар 2020, 00:01 ] | |
ruv писал(а): Scala_14L есть на форуме, отличий от -15L нет еще раз читайте внимательно |
ЕвгенийMGV [ 17 мар 2020, 00:19 ] | |
ruv писал(а): еще раз читайте внимательно да это Вы читайте внимательно - у меня есть L14, я ее не спрашивал! Так понятно объясняю? Вы пишите" а она есть" в ответ на мой пост о том, что нет именно L15. Вы вникайте в суть написанного! |
Ciber SLasH [ 17 мар 2020, 02:00 ] | |
Чё ромашку устроили... есть/нет? Для тех, кто в танке: схема от SCALA-14L подходит к SCALA-15L. Что здесь не ясно? |
ЕвгенийMGV [ 17 мар 2020, 07:20 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Для тех, кто в танке: схема от SCALA-14L подходит к SCALA-15L. Что здесь не ясно? Для тех, кто в танке - всем все ясно и без подобных "объяснений". Просто кое-кто очень упертый и в суть написанного совершенно не потрудился вникнуть. В результате - тема сплошной флуд с "танкистами". P.S. Да не просил я никакую схему, научитесь внимательно читать в конце-то концов! |
eugkov [ 17 мар 2020, 09:31 ] | |
ЕвгенийMGV писал(а): Для тех, кто в танке - всем все ясно и без подобных "объяснений". Просто кое-кто очень упертый и в суть написанного совершенно не потрудился вникнуть. В результате - тема сплошной флуд с "танкистами". P.S. Да не просил я никакую схему, научитесь внимательно читать в конце-то концов! громко кричите, а какие действия делали еще? усб на пробой проверяли? периферию пробовали сдуть? начните с простейшего. |
ЕвгенийMGV [ 17 мар 2020, 09:40 ] | |
eugkov писал(а): громко кричите, а какие действия делали еще? усб на пробой проверяли? периферию пробовали сдуть? начните с простейшего. А кто кричит-то? О "простейшем" даже писать не стал, думал что это само собой разумеется для всех... Да, с усб все нормально, переферию всю проверил (снял) - сетевуху, кодек, картридер... Да, потом поставил обратно. UPD: Повторюсь. Как я описывал выше, аномально (на мой взгляд) греется Юг. По тактильным ощущениям около 45-50 градусов, то есть палец удерживать продолжительное время не удается. |
eugkov [ 17 мар 2020, 09:51 ] | |
там с обратной стороны сокета nec tokin, я бы все-таки перед тем как мосты менять посмотрел бы осциллографом что на нём, а лучше даже сразу заменил, хотя теоретически не было бы CPU core, но на всякий случай. |
ЕвгенийMGV [ 17 мар 2020, 09:56 ] | |
eugkov писал(а): там с обратной стороны сокета nec tokin, я бы все-таки перед тем как мосты менять посмотрел бы осциллографом что на нём, а лучше даже сразу заменил, хотя теоретически не было бы CPU core, но на всякий случай. Да, вероятно стоит поменять. Токена нет правда, поменяю на танталовые, по результатам отпишусь. |
Powerman [ 17 мар 2020, 09:58 ] | |
Мне эти платы через 1 попадались с обрывом под ЮМ. PLT3_RST#? Есть жизнь на LPC? |
eugkov [ 17 мар 2020, 10:13 ] | |
Powerman писал(а): Есть жизнь на LPC? даже если она и есть, то все равно сложно понять ЮМ или СМ неисправны Мне на подобных платах попадались и СМ в отвале (чаще), и ЮМ |
ЕвгенийMGV [ 17 мар 2020, 14:17 ] | |
Замена токена никакого результата не дала. Поставил еще заведомо рабочий T4500 - как раз товарищ принес - то же самое. |
eugkov [ 17 мар 2020, 14:55 ] | |
ЕвгенийMGV писал(а): Замена токена никакого результата не дала. Поставил еще заведомо рабочий T4500 - как раз товарищ принес - то же самое. ну тогда мосты |
ЕвгенийMGV [ 17 мар 2020, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung RV508 (SCALA-15L Rev. MP 1.0) Не включается. [РЕШЕНО] |
eugkov писал(а): ну тогда мосты К сожалению, тоже так думаю, В утиль, оно того не стоит. |
