Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5A (Scala3-15/Petronas-15 Rev.1.4) Плавающий Вай Фай
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 21:55
Вечер добрый всем. имею данный аппарат. После примерно 5 лет службы начались проблемы с вай фаем. Стал жить своей жизнью, захотел включился, захотел отключился, либо желтый восклицательный знак. Обновил биос, не помогло. заменил сам модуль, драйвера, не помогло. Переставил виндовс, не помогло. Купили юсб адаптер, и с ним такая же беда. живет своей жизнью. подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A (Scala3-15/Petronas-15 Rev.1.4) Плавающий Вай Фай
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 22:09
в сервис ( не сарказм)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 22:13
А роутер не пробовал сменить? Хотя бы название и пароль, поменять для проверки. Часто такое бывает когда роутер глючит, даже когда с телефона все норм работает.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 22:17
И когда ж это часто бывает,если адаптер в диспетчере висит с восклицательным знаком при неисправном роутере? Если нечего написать,то будь добр,пройди мимо
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 22:22
Роутер не причем, не один ноут на нем висит. Насчет сервиса, сам мастер. Я просто спросил совета, так как облазил плату в доль и поперек. Грешу на мульт, а там не известно. Поэтому и задал такой вопрос, может кто сталкивался
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 22:26
Сорян внимательно не дочитал, подумал восклицательный знак возле значка WIFI. Ну да действительно надо в сервис. Нужна детальная диагностика, проблема может быть от разьема до чипсета, или програмно от биоса до ПО.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq cq61-310er (DA00P6MB6D0 Rev.D PCB OP6 MB) Не видит вай-фай (нужен биос и чистым ME))
perebeinos-igor
21
7649
05 мар 2017, 18:07
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n56vb (n56vm rev 2.3) куллер молотит на всю и слабый сигнал вай фай
novakov
3273
13 мар 2018, 12:33
novakov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. выключатель, как на вай-фай
Volich
18 апр 2017, 09:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Периодически отваливается вай фай на планшете teclast x98 pro win10
Evgen_ElectrinicsSolution
15 ноя 2017, 19:32
gt_x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-LINK TL-WR740N не работает вай фай
в форуме TP-Link
1900nt
19
8938
17 июл 2019, 21:50
lazerius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
