Текущее время: 20 май 2024, 10:03
 Заголовок сообщения: samsung 5551g (la-5911p rev 1.0) Нет старта в собранном состоянии
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 13:09
Нужна помощь - ноут 5551g платформа new75 la-5911p rev 1.0(у самого такой же - для работы использую).
Принесли с неисправностью не включается. Сколько таких было у всех проблемы либо с севером либо Bios...
Разобрал подаю питание работает :sh_ok:
Все напряжения поднимаются(просадки нет) - все отлично, подключил жесткий диск, погонял, все хорошо. Собрал и опять - кулер крутит старта нет. На POST карте затык на коде 75 Разбираю - все работает. Подумал может так совпало - прошил BIOS - история та же. Заметил что при работе в разобранном состоянии север греется(не сильно , но и не так как должен бы) - заменил на 100% рабочий, все без изменений, пост код в собранном состоянии не меняется - 75. Подключал к нему ВСЕ что из корпуса на столе - работает. Просмотрел всю плату тщательно под микроскопом, прозвонил все шлейфы - все в полном порядке. Стоит предположить что какая то часть корпуса на что то давит иииии... Давил на все :-) поочередно - работает зараза
Как такое чудо ремонтировать если разбираешь все работает?
Уже голова кипит, есть у кого какие нибудь идеи...?
 Заголовок сообщения: Re: samsung 5551g (la-5911p rev 1.0) Нет старта в собранном состоянии
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 13:19
Корпус внутри токопроводящего напыления или пластика не имеет?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 18:16
First of all this is an Acer laptop not a Samsung. Check the dc jack cables and move them while measuring to see if they lose connection.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N61JA (N61J) нет старта ноута в собранном виде.
remontnik
29 апр 2020, 06:55
remontnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) артефакты
sergggg80
10
3778
29 авг 2014, 07:40
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (LA 5911P rev. 1.0) Заниженное сопротивление по 3.3В
TSARIVAN
11
4121
03 авг 2016, 21:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5551g (LA-5911P rev. 1.0) Нет картинки, посты от 17 до F0
TSARIVAN
11 июн 2016, 13:37
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5551g (LA-5911P rev. 1.0) Подскажите по охлаждению
TSARIVAN
11
2218
11 июн 2016, 22:02
Сейчас этот форум просматривают: tangol и гости: 5
