samsung 5551g (la-5911p rev 1.0) Нет старта в собранном состоянии https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=101744 |
akuba [ 17 апр 2020, 13:09 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung 5551g (la-5911p rev 1.0) Нет старта в собранном состоянии |
Нужна помощь - ноут 5551g платформа new75 la-5911p rev 1.0(у самого такой же - для работы использую). Принесли с неисправностью не включается. Сколько таких было у всех проблемы либо с севером либо Bios... Разобрал подаю питание работает Все напряжения поднимаются(просадки нет) - все отлично, подключил жесткий диск, погонял, все хорошо. Собрал и опять - кулер крутит старта нет. На POST карте затык на коде 75 Разбираю - все работает. Подумал может так совпало - прошил BIOS - история та же. Заметил что при работе в разобранном состоянии север греется(не сильно , но и не так как должен бы) - заменил на 100% рабочий, все без изменений, пост код в собранном состоянии не меняется - 75. Подключал к нему ВСЕ что из корпуса на столе - работает. Просмотрел всю плату тщательно под микроскопом, прозвонил все шлейфы - все в полном порядке. Стоит предположить что какая то часть корпуса на что то давит иииии... Давил на все поочередно - работает зараза Как такое чудо ремонтировать если разбираешь все работает? Уже голова кипит, есть у кого какие нибудь идеи...? |
IOD [ 17 апр 2020, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung 5551g (la-5911p rev 1.0) Нет старта в собранном состоянии |
Корпус внутри токопроводящего напыления или пластика не имеет? |
mantza [ 17 апр 2020, 18:16 ] | |
First of all this is an Acer laptop not a Samsung. Check the dc jack cables and move them while measuring to see if they lose connection. |
