Samsung NP-RV509-A02IL нет видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=10180 |
Страница 1 из 2 |
mashder [ 09 дек 2012, 21:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP-RV509-A02IL нет видео |
Samsung NP-RV509-A02IL MB: ba41-01433a NY Platform: Jinmao-L Chipset: BD82HM55 Processor: I3-380M Принесли с раздолбанным входом питания. Ноут включается при этом потребляет 0.45 - 0.65а, вентилятор крутится, экран темный. Схемы не нашел, питания на катушках стабильные, менял также память и осматривал плату на возможную коррозию. Подозрение на то что из за питания полетел баяс которого нету на офф сайте, там есть только прога которая скачивает баяс с ихнего сервера. Помогите пожалуйсто с дампиком, заранее благодарен! |
Ciber SLasH [ 10 дек 2012, 01:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео |
Какие надписи на наклейке м\с биоса? |
mashder [ 10 дек 2012, 01:35 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Какие надписи на наклейке м\с биоса? Поздно, я ее убрал чтобы прочитать и забэкапить баяс. Не помню что там было написано. Ни когда не думал что это так важно, етоже всего лиш версия баяса, не так ли? |
Ciber SLasH [ 10 дек 2012, 01:37 ] | |
Пока эта информация с наклейки важна для поиска биоса. Почитайте по ссылке. |
mashder [ 10 дек 2012, 01:48 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Пока эта информация с наклейки важна для поиска биоса. Почитайте по ссылке. Почемуто на том форуме я не афторизован для чтения... А наклейку я повредил сдирая. Как быть? |
bupc1 [ 10 дек 2012, 10:27 ] | |
Инфу по ссылке засекретили.Попробуйте этот Bios: Вложение: SAMSUNG_RV411_JINMAO_L_REV_1.2_25Q32BVSIG.rar .
mashder [ 10 дек 2012, 14:09 ] | |
bupc1 писал(а): Инфу по ссылке засекретили.Попробуйте этот Bios: Вложение: SAMSUNG_RV411_JINMAO_L_REV_1.2_25Q32BVSIG.rar .Перепрошил, вобщемто ничего не изменилось кроме того что вентилятор стал врашатся на полную мошность. Есть еше одна особенность - при нажатии кнопки включения потребление тока поднимается до 0.45А приэтом светодиоды не горят и фэн не крутится, и только через 6 секунд загараются светодиоды, фан начинает работать и потребление подскакивает до 0.6А и так держится без изменений. Может нужен баяс с чистым регионом? |
Ciber SLasH [ 10 дек 2012, 15:34 ] | |
mashder писал(а): Может нужен баяс с чистым регионом? Чистый или грязны - на включение не должно влиять. |
mashder [ 10 дек 2012, 17:03 ] | |
Ciber SLasH писал(а): mashder писал(а): Может нужен баяс с чистым регионом? Чистый или грязны - на включение не должно влиять. Без схемы тяжело... Не подскажите куда рыть дальше? |
Dim4ik69 [ 17 дек 2012, 21:09 ] | |
Лучше бы вместо прошивки биоса прогрели мосты, бывают отваливаются на них... попробуйте вернуть старый биос, если дамп у вас остался |
bupc1 [ 17 дек 2012, 21:26 ] | |
Dim4ik69 писал(а): Лучше бы вместо прошивки биоса прогрели мосты, бывают отваливаются на них... попробуйте вернуть старый биос, если дамп у вас остался А лучше прогреть всю плату.Может помимо мостов еще что отвалилось. ![]() ![]() |
mashder [ 17 дек 2012, 21:49 ] | |
Там один североюг HM55, прогревал - не помогло. Менял также проц бесрезультатно. Завтра придет новый мульт, поменяю отпишусь. |
bupc1 [ 17 дек 2012, 22:27 ] | |
mashder писал(а): Там один североюг HM55, прогревал - не помогло. . Извините.Это был bupc1 писал(а): А лучше прогреть всю плату.Может помимо мостов еще что отвалилось. OffTop.
mashder [ 19 дек 2012, 21:08 ] | |
Поменял североюг и мульт - картина абсолютно не изменилась. Затем перепрошил его родной баяс но безрезультатно. Что делать дальше не преложу ума... |
Dim4ik69 [ 20 дек 2012, 02:14 ] | |
тяжелый случай, меряйте напруги на преобразователях и все остальные сигналы для включения, по схеме, чего то не хватает для запуска ![]() |
mashder [ 20 дек 2012, 18:09 ] | |
Dim4ik69 писал(а): тяжелый случай, меряйте напруги на преобразователях и все остальные сигналы для включения, по схеме, чего то не хватает для запуска ![]() Так, еслиб схема была.... Яже писал что схемы нету... Жалко возвращать неотремонтировав. Еслиб кто нибудь подсобил со схемой или без... |
Dim4ik69 [ 21 дек 2012, 00:42 ] | |
на сервисном сайте к сожалению есть от этой модели только части сервис мануала, но самой схемы(даже фрагментов) к сожалению нету ![]() ![]() |
mashder [ 21 дек 2012, 01:17 ] | |
Посткарту подпаял, первые 6 сек ни чего нет, ноут потребляет 0.2а. Затем показывает код 07е3 - (quit resetting status failed) Заметил что после нажатии кнопки включения на первой ноге дебаг коннектора сначала появляется примерно 1.0v а через 5 сек подскакивает на 3.3v. Не понятно откуда эта заминка в 5-6 сек |
MSF113 [ 21 дек 2012, 11:20 ] | |
заминка - это самсунговская фича. задумчивый он на включение. надо ждать 5-6 сек перед попыткой включить. P.S. А можете объяснить как слово BIOS можно прочитать как баяс? Байос я еще могу понять - правильное с английского по буквам. Неформальное российское - биос. |
mashder [ 21 дек 2012, 12:21 ] | |
MSF113 писал(а): заминка - это самсунговская фича. задумчивый он на включение. надо ждать 5-6 сек перед попыткой включить. P.S. А можете объяснить как слово BIOS можно прочитать как баяс? Байос я еще могу понять - правильное с английского по буквам. Неформальное российское - биос. Я не имею ввиду что есть заминка перед новым включением, имеется ввиду что есть заминка после того как нажата кнопка включения 5-6 сек. На плате есть постоянные напряжения 5,3.3,12в перед нажатеем кнопки. После нажатия появляются сразу дополнительные 3.3в,5в, а затем через 5-6 сек появляются все остальные 1в,0.8в,1.5в. Кстати батарея заряжается нормально и ноут ведет себя также от включения только через батарею. BIOS читается как байос где "о" это гдето между "а" и "о", В разговорном восновном говорят баяс, иногда баёс, но никогда не читается и не говорится как биос ![]() |
unit1 [ 22 дек 2012, 02:10 ] | |
в асусе серии к52ф тоже была такая поломка(похожая)-в итоге оказалось сокетная болезнь цпу меняли на новые ,если пропай не помогал может и у вас тоже? |
mashder [ 22 дек 2012, 02:19 ] | |
unit1 писал(а): в асусе серии к52ф тоже была такая поломка(похожая)-в итоге оказалось сокетная болезнь цпу меняли на новые ,если пропай не помогал может и у вас тоже? цпу я так понимаю это CPU? если да то попробую перепоять |
Slavikus [ 22 дек 2012, 03:34 ] | |
Сообщение не в тему mashder писал(а): В разговорном восновном говорят баяс, иногда баёс, но никогда не читается и не говорится как биос В Русском языке всё по теме, а с этим БАЯСом - он же «ба́йос» долго прошивку искать прийдется ![]() |
mashder [ 22 дек 2012, 13:43 ] | |
Slavikus писал(а): а с этим БАЯСом - он же «ба́йос» долго прошивку искать прийдется ![]() Может даже и не в прошивке дело, так как после нажатия кнопки включения некоторые напряжения поднимаются только на треть а через 5 сек поднимаются до конца. На этой плате также net ни каких надписей элементов, тоесть к схеме (если такая появится в свете) обязательно должна прилагаться board view. |
Slavikus [ 22 дек 2012, 14:06 ] | |
mashder писал(а): тоесть к схеме (если такая появится в свете) обязательно должна прилагаться board view Да теперь со схемами от Samsung не так, как раньше, ждать дольше приходится, если не забыть о них навсегда, потому что у них такие мануалы со схемами, что вопросы по ремонту и задавать не нужно, - всё расписано как по нотам, можно ноут собрать, тем более с boardfiew ![]() В вашей ситуации легче поискать похожую по архитектуре схему от другого Samsung, с такими же чипами и микросхемами. |
mashder [ 22 дек 2012, 20:40 ] | |
Slavikus писал(а): mashder писал(а): тоесть к схеме (если такая появится в свете) обязательно должна прилагаться board view Да теперь со схемами от Samsung не так, как раньше, ждать дольше приходится, если не забыть о них навсегда, потому что у них такие мануалы со схемами, что вопросы по ремонту и задавать не нужно, - всё расписано как по нотам, можно ноут собрать, тем более с boardfiew ![]() В вашей ситуации легче поискать похожую по архитектуре схему от другого Samsung, с такими же чипами и микросхемами. Прикалываетесь над новечком? Ну да ладно... Буду знать что у самсунгов такой расклад... ![]() |
unit1 [ 23 дек 2012, 00:59 ] | |
то:mashder что с сокетом, пропаяли? аль другим путем пошли? |
Slavikus [ 23 дек 2012, 15:11 ] | |
mashder писал(а): Прикалываетесь над новечком? Ну да ладно... Да кто над вами прикалывается, наоборот хотим помочь помогаем ![]() Посмотрите эту схему Samsung NP-Q430H, может реально поможет для начала. |
mashder [ 23 дек 2012, 19:05 ] | |
unit1 писал(а): то:mashder что с сокетом, пропаяли? аль другим путем пошли? Сокет решил пока не поять, пробовал сильно прижать CPU к плате но безрезультатно. Чтото мне подсказывает что не в этом проблема. ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- Slavikus писал(а): Посмотрите эту схему Samsung NP-Q430H, может реально поможет для начала. Схема действительно очень похожа. Короче p3.3v приходит с запозданием из за KBC3_PWRON которое тоже приходит только через 5 сек. По диаграмме на странице 6 до 8-ого шага все нормально, но 9,10,11 шаги дают только 0.2v затем падает до нуля и появляется KBC3_PWRON 3.3v. Не понятно что это такое CHP3_SLPS на шаге 9,10,11 с свераюга на KBC. Что это может быть? С мостом что-то не так или прошивка не гадится? |
mashder [ 24 дек 2012, 18:59 ] | |
Я еще не сдаюсь, но у меня кончились идеи... |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
