Samsung NP-R528-DA03RU не входит в настройки BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=10216 |
Rayms [ 12 дек 2012, 15:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP-R528-DA03RU не входит в настройки BIOS |
Samsung NP-R528-DA03RU BREMEN-UL BA41-01224A NANYA mec1300nu был залит совсем немного, кнопки тача и пара ног по питанию мульта в окислах. кнопки заменил, мульт пересадил почистил. все работает за исключением невозможно зайти в биос, жмеш F2 никакой реакции, просто прогружается дальше. если перемычкой сделать сброс настроек биос, при включении пишет что настройки сброшены и загружены по умолчанию. если в этот момент нажать F2 то напишет entering setup и тупо станет грузится дальше. Программатором шил биос, все тоже самое. подскажите куда рыть. если у кого есть возможность выдрать именно прошивку мульта то скиньте мне. утиль для сохранения прошивки https://dl.dropbox.com/u/82678134/WinUpV01_10.exe то что у меня зашито https://dl.dropbox.com/u/82678134/KBC_BACK.BIN есть тема что может прошивка матрици влиять на клаву, плиз скиньте прошивку и матрици тоже. |
forme_r [ 12 дек 2012, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-R528-DA03RU не входит в настройки BIOS |
Грузится дальше то есть винда загружается как надо? Проверьте как в винде клавиатура функционирует, подключите УСБ клаву, с нее попробуйте в настройки биоса зайти, еще мульт\обвязку вполне могло пробить так, что он клавиатуру обрабатывает не полностью или не корректно. Если по клавиатурам все без вопросов - проверяйте всю мелочуху в области залития. Я бы до биоса стал докапываться в самом конце. |
RsM [ 12 дек 2012, 16:12 ] | |
а может и под мост затекло... (у самого было, правда на другом ноуте, вся плата чистая, пара капель в некритичных местах, а инита нет, снял мост - а там все зеленое, вокруг все чисто) УСБ клаву попробуйте. |
Rayms [ 13 дек 2012, 06:06 ] | |
c usb клавой тоже самое, под виндой и в досе все работает как надо, все мосты с другой стороны платы, на верхней стороне у самса вообще давольно скудно на компаненты |
ghostx [ 13 дек 2012, 13:17 ] | |
замени мульт и будет тебе счастье... |
forme_r [ 14 дек 2012, 10:36 ] | |
ghostx писал(а): замени мульт и будет тебе счастье... Соглашусь, мульт - главный кандидат, да и стоит недорого |
Rayms [ 15 дек 2012, 10:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-R528-DA03RU не входит в настройки BIOS [РЕШЕНО] |
проблема не в стоимости а в наличии, вообщем мульт заменил в биос зашел, все работает.со старым все работало кроме захода в биос. Всем спасибо. |
