NP355V4C (LA-8864P) Ноутбук работает и принимает только HDD Samsung https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=102397 |
mobilemastersystem [ 07 май 2020, 09:44 ] | |
Заголовок сообщения: | NP355V4C (LA-8864P) Ноутбук работает и принимает только HDD Samsung |
Доброго времени суток принесли ноутбук с признаками не загружается ОС Оказалось что HDD мертв приговорил к замене,НО не тут то было ноут напрочь отказывается устанавливать ОС на любой HDD т.е при включении и прохода заставки Samsung он просто висит на темном экране,Пробовал залить образ установленной ОС с другого Samsung но запуска нет так же висит. При этом если взять HDD Samsung заведомо рабочий то все как по маслу загружается устанавливается и работает. В чем дело не пойму. Кто сталкивался с таким помогите. |
hunter_nick [ 07 май 2020, 09:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP355V4C (LA-8864P) Ноутбук работает и принимает только HDD Samsung |
Попробуйте биос прошить... |
seven77 [ 07 май 2020, 22:52 ] | |
глянуть что там с питанием на sata |
mobilemastersystem [ 12 май 2020, 14:08 ] | |
Прошивка BIOS помогла всем спасибо |
