Текущее время: 03 июн 2024, 08:00
Владимир1974
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R720 (BA41-01062A) Отсутствуют пятаки на плате под видео чипом 216-0729042 Добавлено: 05 май 2020, 16:31 |
Зарегистрирован: 15 июл 2016, 10:03 Наличности на руках: 29.13
Сообщения: 28 Откуда: Н.Тагил
jocker писал(а): по борде ut12 dis. Это всё не то. Я смотрел на LA-5911 там два крайних пятака не используется. Нужен boardviewer на BA41-01062A. Смотрел под микроскопом, похоже на пустышки, но есть сомнения, жду дальнейшей помощи.
Владимир1974
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R720 (BA41-01062A) Отсутствуют пятаки на плате под видео чипом 216-0729042 Добавлено: 08 май 2020, 08:52 |
Sandman83 писал(а): Если не будет что-то работать, тогда посмотрим Не заработал, может чип перемарк и нужно попробовать другой Bios. Может кто скажет, попадались пере маркированные чипы 216-0729042 да/нет?
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R720 (BA41-01062A) Отсутствуют пятаки на плате под видео чипом 216-0729042 Добавлено: 08 май 2020, 10:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Скорее чип просто г., нет их в продаже давно уже новых. И почему не указываете название платформы? BA41-01062A - это не платформа. Это партномер текстолита.
Владимир1974
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R720 (BA41-01062A) Отсутствуют пятаки на плате под видео чипом 216-0729042 Добавлено: 08 май 2020, 20:13 |
igils писал(а): И почему не указываете название платформы? Согласен моя ошибка. Платформа: Cannes/Bonn Rev:1.1 (09-06-16)-06 Скажите, какая замена подойдёт для этой платформы?
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R720 (BA41-01062A) Отсутствуют пятаки на плате под видео чипом 216-0729042 Добавлено: 08 май 2020, 21:28 |
Чисто теоретически, из того, что можно купить нормальные - 216- 0728014. Смотреть в биосе, при отсутствии - внедрять видеомодаль, память пополам.
