Текущее время: 23 июн 2024, 07:02
 Заголовок сообщения: NP355E5C-S02 (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Postcode 2bh. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 15:23
Всем привет.
На ноуте стал умирать видик, стал сыпать артефактами.
Не долго думая решил перевести в UMA. Нашёл на просторах тырнета мануал по перемещению страпов и удалению дросселя запитки видика. Сделал, включил, проверил - усё зер гуд. Отложил плату, пока решив отремонтировать крепление петель матрицы.
Отремонтировав петли перед установкой платы ещё раз проверил на подкинутой матрице - всё работает. Собрал - фиг вам.
Нет изображения. Вынул плату из корпуса, подцепил матрицу - нет изо.
Подпаял посткарту к разъёму JDB - получил посткод 2bh (или может это 26h ??? Верхний сегмент на "6" не светится (не активен), поэтому я считаю что это "b")
Заменил память - не помогло.
Проверил всё своё рукотворство - всё нормально припаяно.
Прошивал BIOS - посткод 2bh.
Поискав по инету по 2b нашёл, что это - Passing control to the video ROM to perform any required configuration before the video ROM test.
Напряжения все в норме. Хаб греется, но не сказать что слишком.
Что это за код 2b? Или это всё же 26?
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 57 секунд: ----------
В ожидании ответа решил вернуть всё обратно - ничего не изменилось - посткод 2b.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фотосессию с post-картой удалил. Она здесь не нужна!
 Заголовок сообщения: Re: NP355E5C-S02 (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Postcode 2bh. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 08:23
Ищите. где могли накосячить на этапе сборки. Явно же что-то коротнули или сбили элемент.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 23:10
был похожий случай, у меня был поврежден шлейф матрицы изнутри при повреждении петель
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 08:10
А без подключенной матрицы пост код разве должен стопориться? На других ноутах такого вроде не замечал.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ----------
Всё просмотрел с пристрастием - всё на месте.
Заново перевёл всё на UMA - проблема осталась.
При повторной проверке всех напряжений и генераций словил два нуля - 00, что с оперативкой, что без.
Потом "родной" код 2b всё же вернулся после нескольких выкл-вкл.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 08:50
На некоторых платформах такое бывает.
Меня терзают смутные сомнения... А уверены, что у Вас не хаб умирал? Попробуйте дунуть на него.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 09:38
Дул на него и на проц для профилактики - безрезультатно.
Говорю е вначале перевёл на UMA - картинка появилась. Пару-тройку раз включал. Потом в корпус собрал и привет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 09:57
Я бы процессор поменял.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 16:58
Возможно и хаб тоже умер
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 30 секунд: ----------
На внешку тоже нет изображение?
---------- Добавлено спустя 18 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 18:49
2b это проблема с видеоадаптером. Посмотри внимательно под микроскопом. Как было сказано выше, вдруг сбил элементы. Плата на top case замкнуть не могла?
Я не волшебник, только учусь
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 08:19
Всем спасибо за помощь.
На замену проца нет. Снесённых элементов не обнаружил.
Вернул ноут хозяину без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Нет изображения.
в форуме Samsung
john_dh
13
12592
05 июн 2015, 12:44
john_dh Перейти к последнему сообщению
в форуме Samsung
beatl
15
7005
30 окт 2015, 19:29
beatl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355E5C-S05RU (LA-8868P) Нет изображения на матрицу. На VGA есть.
в форуме Samsung
новенький
14 ноя 2018, 17:27
новенький Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5C-S05RU (VBLE4/VBLE5 LA-8868P Rev:1.0) не включается
в форуме Samsung
molodoi2
26 июн 2019, 18:35
molodoi2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355E5C-S02RU (VBLE4/VBLE5 LA-8868P Rev: 1.0) помогите определить элементы (заходит постоянно в биос)
в форуме Samsung
city
28 мар 2017, 11:20
JamsN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
