https://vlab.su/
RV520 ((Jinmao-R)) Задержка при запуске
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=104432
Страница 1 из 1
savaxt [ 01 июл 2020, 12:03 ]
Заголовок сообщения:  RV520 ((Jinmao-R)) Задержка при запуске
при разборе закромов наткнулся у себя на ноут, неизвестного происхождения с вырванным разъёмом зарядки и пробитой сетевухой. + греется немного HDMI конвертор (до 38 градусов) разъём заменил, сетевуху тоже - плата ведёт себя интересно.
при нажатии на кнопку - загорается индикатор под клавой включения (синий), кнопка не горит. При этом поднимаются дежурки.
Через 20 секунд происходит старт, заводятся все напряжения кроме CPU. Прошил биос - плата завелась, но с теми же условиями (через 20 секундный интервал), с флешки прогружается. но если выключить и включить - снова нет питания CPU. если переподключить питания и снять батарейку кмос - то снова стартует.
С чего начать раскопки? какая последовательность запуска после появления дежурки?
BARBOSA75 [ 01 июл 2020, 12:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: RV520 ((Jinmao-R)) Задержка при запуске
Me регион перед прошивкой биоса чистили?
savaxt [ 01 июл 2020, 12:38 ]
а причём тут он? если питание хаба не понимается вовремя, то как тут должен быть завязан МЕ регион?
BARBOSA75 [ 01 июл 2020, 14:06 ]
вы чудной юзер.
несите мастеру.
savaxt [ 01 июл 2020, 14:20 ]
к чему это всё? регион всегда чищу. только зачем чистый регион хабу, на котором нет напряжения? я так и не понял
Edn [ 01 июл 2020, 18:05 ]
Если бы не было на хабе никаких напряжений, то вообще бы ничего не включилось. Дежурка то есть. Как по времени RSMRST# снимается ? По RTC все в прядке ?
Николай101 [ 13 июл 2020, 10:42 ]
Хаб под замену, это же очевидно, сетевуха убитая! Грозовик....
Edn [ 13 июл 2020, 21:01 ]
По питанию процессора стоит isl62882 ?
Если да, как меняется сигнал на 38 ноге ?
savaxt [ 18 июл 2020, 15:20 ]
шим проца ISL95831
как-то сомнительно. при учёте что после задержки и без батарейки кмос ноут включается, хоть и с задержкой.
3.3 и 5.0 поднимаются при нажатии на кнопку включения. и вместе с ними 1.5 на память поднимается.
ресет (65 нога микома) = при нажатии на кнопку сразу поднимается 3.3В, не пропадает потом
а вот трансляция кнопки включения в хаб (если правильно понимаю) 64 нога - при нажатии кнопки появляется сначала 0.65в, через секунд 5 - 1.25В и ещё через 5-10 - поднимается до 3.3 и плата заводится
ещё заметил. KBC3_PWRON так же с задержкой включается. но если на него принудительно 3.3 подать - то включается сразу и питание проца поднимается даже с батарейкой кмос.
какие условия поднятия этого сигнала?
судя по схеме - 1.5 вольта поднимается сигналом KBC3_SUSPWR. а вот все остальные - как раз KBC3_PWRON.
Есть ли какие-то ещё условия поднятия KBC3_PWRON? или всё же мульт менять?
savaxt [ 22 июл 2020, 20:11 ]
замена мульта ситуацию не изменила. такое ощущение, что где-то сигнал KBC3_SUSPWR возвращается в мульт и запускает KBC3_PWRON
http://www.phpbb.com/
