Текущее время: 21 май 2024, 02:41
 Заголовок сообщения: samsung np-r530 нужна фотография пятаков южного моста
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 16:44
мать bremen-ul rev 1.1
Нужно фото пятаков южного моста .не могу понять были дорожки или нет
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-r530
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 17:50
есть схема
http://www.vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=250&t=114&p=16215&hilit=%2Asamsung+np+r530%2A#p16215
можно и так ... :-):
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 13:29
сюда - http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... &start=120
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 16:07
спасибо.но схема мне не поможет наверное, на плате не обозначены детали. а фото мне надо не платы а пятаков южного моста
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 16:18
Модератор
Модератор
Пятаки никто(?) просто так не фоткает и не будет... А на схеме все расписано.
Микроскоп/хорошую лупу взять и будет видно, дороги идут обычно поверх, изнутри оочень редко
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 20:30
так под микроскопом и смотрю. просто один участок не понятен вроде как и текстолит ведет к контактам но на самих контактах не видно следов вывода, оторвано около двадцати пятаков и лишний раз переделывать просто не хочется . ладно попробую . нашел часть правда не ту .
http://postimage.org/image/g75u32x69/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
27515
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4257
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5Q SE2 rev 1.00, снес обвязку около южного моста
в форуме Asus
megamatvey
06 сен 2015, 23:02
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7 (Quanta R22) Температура южного моста
Grizli_saratov
15 фев 2016, 18:50
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1001er (Quanta R22 (DA0R22MB6D0 REV:D)) температура южного моста
Exp
2645
18 окт 2016, 13:20
Exp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
