NP355V5C (LA-8863P) Нет инициализации после замены клокера UCL1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=106171 |
sins [ 23 авг 2020, 01:24 ] | |
Заголовок сообщения: | NP355V5C (LA-8863P) Нет инициализации после замены клокера UCL1 |
Ноутбук стартовал через раз, потом вообще перестал. После замены UCL1 и удаления конденсатора CCL6 плата стартует, потребление тока от лабораторника прыгает в диапазоне 1.4-2.0А, пост-коды бегут, затем потребление устанавливается 2.0А, посткарта показывает FF, изображения ни на матрицу, ни на VGA нет, внешняя клавиатура подключенная в USB на нажатие CapsLock зажиганием индикатора не реагирует. Память и процессор подкидывал, биос и мульт прошивал, без изменений. Может есть еще какая типовуха при помирании UCL1? Что еще проверить? |
igils [ 23 авг 2020, 08:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP355V5C (LA-8863P) Нет инициализации после замены клокера UCL1 |
Выглядит, как дохлое видео. Клокер поставили такой -же? Генерация на его выходах проверена? |
sins [ 23 авг 2020, 13:16 ] | |
Вот я тоже думаю, что, возможно, дохлое видео. Подул на кристалл - не помогло. Клокер генерит - бегут же пост-коды. А вот поставил не такой - такого же не нашел. Был SLG3NB270VTR с маркировкой 3270, поставил SLG3NB242VTR. Пока это единственная зацепка. Буду искать. |
Doc [ 23 авг 2020, 13:21 ] | |
видак там отключается 2мя резисторами - даже разбирать не надо А тут помимо видака FCH дох и отрывался еще частенько - пока клокер меняли может и прогрели заодно, теперь уж не узнать сразу. |
igils [ 23 авг 2020, 14:17 ] | |
А в 242 есть выход на графику? |
sins [ 23 авг 2020, 15:36 ] | |
igils писал(а): А в 242 есть выход на графику? Думаю, как раз дело в этом. Судя по поведению ноутбука, вероятнее всего, что выхода нет. Буду искать 270-й. |
igils [ 23 авг 2020, 16:10 ] | |
Зачем, если плата должна позволять поставить отдельный кварц, пару конденсаторов и резистор? Там посадочные места должны быть около видеочипа. |
sins [ 24 авг 2020, 23:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP355V5C (LA-8863P) Нет инициализации после замены клокера UCL1 [РЕШЕНО] |
Действительно, 242-й клокер не имеет выхода на видео. Поставил 274-й, все заколосилось. Спасибо всем за помощь! |
