Текущее время: 29 сен 2024, 02:39
 Заголовок сообщения: np300e5z (scala3-15/petronas-15 rev1.5) горит мосфет при втыкании ОЗУ
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 12:27
Привет :uch_tiv:
принесли не включающийся. т.к залит..
залит в области формирования питания 1.5V
силовой сдвоенный мосфет 6912А.
заменил - пропаял и отмыл все. сопротивления в линиях норм. Подаю питание . все успешно формируется. 1.5V и 0.75V.
но как воткнул заведомо рабочую ОЗУ - то горит один из танталовых конедров вольтдабавки. (их тут три вместо одного электорлита как в схеме доступной EC5) и сам мосфет.
Ну ладно думаю. Меняю на электролит выпаяв все танталы, ставлю этот редкий мосфет. и меняю шимку на всякий.
опять на холостую все норм. как только вставляю озу - плата также дохнет.
уже сжег 6 ключей и конденсаторов. (( озу менял всякие.. мелочевку вроде всю проверил..
не могу понять почему так происходит
есть похожий случай описанный на дружественном форуме
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=117923 ,
но мне он не помог кажется или что то не учитываю
 Заголовок сообщения: Re: np300e5z (scala3-15/petronas-15 rev1.5) горит мосфет при втыкании ОЗУ
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 13:02
Вольтдобавка - вольный "русицизм" слова boost (повышать, увеличивать). Применительно к ШИМ контроллеру цепь BST, конденсатор + резистор здесь..
 Заголовок сообщения: Re: np300e5z (scala3-15/petronas-15 rev1.5) горит мосфет при втыкании ОЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 17:14
спасибо за разъяснение. благодаря этому проблему решил.
у меня физически на плате не было резистора в 2.2Ом. сгнил и куда-то про..терялся
Восстановил еще раз цепь и запуск есть. ни чего не выгорает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e5z-s04ru (scala3-15/petronas-15 rev1.5 ba41-01839a) выключается через 3-5 сек,ИЗО нет.
в форуме Samsung
denhaos
31 июл 2018, 20:34
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP300E5Z (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не видит USB, в т.ч. вебкамеру
в форуме Samsung
hrol911
18 ноя 2014, 12:14
hrol911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5Z-S04RU (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV:1.4) Не видит HDD
в форуме Samsung
Rubicon
2682
24 июн 2018, 20:53
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5z (SCALA3-15/PETRONAS-15) Определение элемента, помощь
в форуме Samsung
seregang
28 мар 2015, 21:17
seregang Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5Z (scala3-15\petronas-15 rev:1.0) сбиты элементы на плате
в форуме Samsung
kogarser
27 фев 2016, 00:33
kogarser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
