Текущее время: 21 ноя 2024, 17:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: np350v5c (QCLA4 La-8861p rev 2.0) Включается после выключения
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 00:11
Здравствуйте!
Ноутбук без системы. При нажатии на кнопку питания включается, заходит в BIOS - все ОК. При повторном нажатии выключается, проходит примерно 5 секунд и затем снова включается.
Если выключать длительным нажатием, то самопроизвольного включения нет.
Подозреваю, что проблема с наличием "неправильного" сигнала на какой-либо ноге мультиконтроллера.
Прошу совета! Подскажите, какие ноги проверить?
P.S. Напряжение на ONOFFBTN# смотрел осциллографом. В момент автовключения скачков нет.
 Заголовок сообщения: Re: np350v5c (QCLA4 La-8861p rev 2.0) Включается после выключения
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 00:31
Батарейку RTC проверьте.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 09:57
Это сделал сразу. На батарейке 2.97в.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 22:59
Общие мысли у меня пока таковы.
1. Мультиконтроллер различает сон и выключение. С большой долей вероятности это означает, что его прошивка в порядке.
2. В режиме сна (если я правильно интерпретирую выключение по короткому нажатию), какое-то событие заставляет мультиконтроллер пробуждать процессор.
3. Включение происходит точно в один и тот-же момент времени после выключения (5,5 секунд). Подозрение на какой-то управляемый процесс.
Анализировать последовательно интерфейсы всех устройств, которые идут к мультиконтроллеру? Есть ли самые подозрительные устройства? Есть ли ошибка или натяжка в моих рассуждениях?
P.S. Конечно пробуждение по LAN и USB отключал в BIOS. Но, если я правильно понимаю, BIOS тут не при чем.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 11:15
Продолжаю сам с собою... :)
Абсолютно те же симптомы если к материнской плате ничего не подключено! Ни клавиатуры, ни WiFi, ни звука...
Даже если выключить ноутбук, а затем вынуть шлейф от блока USB с кнопкой включения, все равно включается!
Идентичное поведение как при питании от сети без аккумулятора, так и только от аккумулятора.
Получается, что в состоянии G2 (S5 - Soft-Off) - самопроизвольного включения нет, а в состоянии G1 есть.
Что у нас там в G1 запитано?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 12:09
Asus x555 был с такой ерундой! При тщательном осмотре платы была найдена маленькая точка с закисью, вычистил все пришло в норму!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 14:53
Спасибо! Я уже с часовой лупой всю плату излазил! Все подозрительные места расковырял и отчистил. Симптом не пропал!
Установил Windows. Решил проверить журнал. Событие пробуждени регистрируется, но устройство неизвестно. Вот думаю уже не в bios-ли дело! Правда, первые попытки прошить успехом не увенчались. Штатный прошивальщик говорит, что версия последняя, а досовский, что стоит защита от записи.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 15:23
Сетевуха или хаб.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 18:09
все же есть смысл поменять батарейку . однажды похожее было .Хотя в теории не должно быть .
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 17:20
Батарейку выпаял. Кстати, там не батарейка, а аккумулятор. Выдержал сутки. После этого не включился. Вновь впаял. Запустился нормально, но после выключения вновь включается через 5,5 секунд.
Начал изучать схему сетевого адаптера. Оказывается, что питание на нем управляется мультиконтроллером через MOSFET QL51.
Вложение:
Но на плате этого транзистора нет, а перемычка PJ29 разомкнута. Питание же на микросхеме LAN присутствует постоянно (кроме режима выключения).
Вложение:
Пока не нашел как эти 3V_LAN подаются на микросхему. Пермычку PJ31 найти не могу! Думаю попробовать отключить LAN от хаба и посмотреть на результат. Если все равно будет включаться, то видимо и вправду хаб.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 21:11
После время очередного просмотра платы под микроскопом и протирки спиртом всех сомнительных загрязнений в районе мультиконтроллера отказала клавиатура и USB порты. Зайти в биос не могу. После отключения всех загрузочных устройств (по идее у него другого выхода нет при этом, как самому в биос выйти), зависает на заставке Samsung.
Похоже, сетевая карта не при чем. Значит хаб?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 15:49
scientificman
как-то была подобная проблема с этим же ноутом,зависала система на заставке,в настройках ничего не помогало.Помогла перепрошивка биоса.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 16:40
Помогла только замена микросхемы BIOS-а. Знакомые специалисты подсказали еще до того, как я успел хаб поменять и помогли чип прошить.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 00:22
Если биос не шьется аппаратными средствами ноута, значит нужно через программатор. там сразу видно глючная флешка или нет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 14:46
смотрите обвязку мультиконтроллера, биос тут ни причем
Это ЖЖЖЖ... не спроста!!!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 13:57
обратите внимание на клокер UCL1 , очень часто он у них дохнет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV:1.0) Не включается
в форуме Samsung
Progeat
9317
03 мар 2015, 15:03
Progeat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev:1) не включается
в форуме Samsung
DmitryKZ
08 июл 2015, 11:32
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 NP350V5C-S1FRU (QCLA4 LA-8861P Rev. 2.0) Включается, нет изображения.
в форуме Samsung
wiss
05 июл 2016, 10:38
yura2610 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c-s0eru (qcla4 la-8861p rev:1.0) Не включается
в форуме Samsung
Muxa25
21
15762
13 окт 2015, 23:48
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (qcla4 la-8861p rev 1.0) не включается
в форуме Samsung
Ivanches
28 июл 2016, 18:00
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nekromaya93@gmail.com и гости: 17
