Текущее время: 26 июн 2024, 12:23
 Заголовок сообщения: Samsung NP530U4C (Lotus-14R) не включается с RTC батарейкой
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 21:35
Опять после другого СЦ мастера сделали все что смогли наверно. Отключили SSD предварительно его пожарив, сняли дроссель с питания GPU, попаяли BIOS. И выдали аппарат начертив маркером на кристалле хаба крестик.
Если снять батарейку CMOS то ноутбук нормально включается и прекрасно работает но с долгим стартом и 3 перезагрузками. Если батарейку поставить тоже включается но потребление 35ма есть дежурка и питание хаба и все. Сопротивление по rtc мегаомы. Неисправность странная впервые сталкиваюсь хз с чего начать.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U4C (Lotus-14R) не включается с RTC батарейкой
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 21:45
начните с правильного биоса.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 21:44
Прошил bios с чистым ME и прошил мульт. Ноут стал стабильно включаться с батарейкой.
Но обнаружилась дополнительная проблема ноутбук убивает SSD диски на sata порту. Клиентский SSD был уже полумертвый скорость чтения с него была 9мб\сек думал что он такой и был поставил свой и он так же читает но самое фиговое что в другом компе он себя стал вести так же.
в SMART красным Ошибки передачи данных через DMA всего 10000+ значений.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 01:17
Так проверяете data линии и питание по sata)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 12:09
пробовали по тестить загрузкой с флешки?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 16:50
Как верно тут подметили, посмотрите юсб и сопротивление
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 21:47
с флешки та же WinPE работает нормально.
нафига? все USB порты работают.
щас в поиске шлейфа называется Lotus HDD (lotus hdd rev 1.0) нигде (за адекватную цену) такого нет. На али он стоит почти 3000р бред собачий ноутбук дешевле стоит :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 05:20
Как вариант обзвонить ближайшие мастерские по ремонту, может у них в запчастях найдётся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np530 (lotus 14r) Ищю дамп Lotus 14r rev1.2
в форуме Samsung
vlad77
23 мар 2018, 14:17
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP530U4C (Lotus-14R) не включается зараза
в форуме Беседка
p33000
16 мар 2020, 20:45
p33000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U4C-S08RU (Lotus-14R rev:1.0) нужен dump BIOS
в форуме Samsung
chertenokn13
26 янв 2015, 21:11
matrixpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np530u4c-s08RU (LOTUS 14R ) Зависает на логотипе SAMSUMG
в форуме Samsung
gass963
29 мар 2015, 00:29
jhkavkaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np530u4c (lotus-14r) тормозит из-за iSSD
в форуме Samsung
DeSharky
07 окт 2016, 16:26
Beria Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
