Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: NP300E5A-S08RU (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV 1.4) Нет включения
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 12:25
Всем привет есть данный апарат. Проблема такая может включится сразу и все нормально тесты в играх фурмарк все ок. Может стартонуть и темный экран но это очень редко так бывает чаще всего подключаю ЗУ и мигает лампа аккумулятора и ни какой реакции на кнопку. Бывает несколько раз отключишь и подключишь ЗУ включается нормально а бывает сидишь мин по 40 тыкаешь разъем. Пробовал на прямую в обход разъема с ЛБП таже история. Перепрошивал биос менял мультиконтроллер нет изменений. Кто сталкивался с таким? Да и акб отключаешь все равно лампа на панели мигает. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5A-S08RU (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV 1.4) Нет включения
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 13:04
Попробуйте понажимать плату в районе хаба, возможно отвал
Мигание светодиода может из-за невычитывания биос, проверьте питание микросхемы
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 16:19
Ну вроде все решено! Причиной была трещина в ножке затвора транзистора Р-канального bss84 на схеме даташит чарджера (ISL6255) обозначен как Q5 на плате сфоткал но подгрузить почему то не могу :du_ma_et:
Всем спасибо за помощь :a_g_a:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5A-s08ru ((BA41-01763A) SCALA3-15/PETRONAS-15
в форуме Samsung
sserjv
11
5928
24 дек 2017, 04:32
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5A (scala3-15/petronas-15 rev 1.4) Включается - выключается
в форуме Samsung
Руслан79
03 апр 2018, 14:45
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5a (Scala3-15/Petronas-15 REV: 1.4) не стартует
в форуме Samsung
Ленар
06 ноя 2018, 00:54
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5a (scala3-15/petronas-15 rev 1.4 ba41-01762A HST) Не включается.
в форуме Samsung
Sparkster
3146
15 авг 2019, 15:16
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A-S06RU (scala3-15/petronas-15 rev 1.0) Нет питаний CPU
в форуме Samsung
r51531
20 фев 2020, 12:57
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
