NP300E (scala3-15/petronas-15 rev1.5) Не поднимается ПРОЦЕССОРНОЕ ВИДЕО https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=108268 |
Andrush [ 23 окт 2020, 03:30 ] | |
Заголовок сообщения: | NP300E (scala3-15/petronas-15 rev1.5) Не поднимается ПРОЦЕССОРНОЕ ВИДЕО |
Здравствуйте. ноут принесли с проблемой включается с 10-20 раза (тоесть появляется картинка) при измерениях все питания поднимаются кроме видео в проц. дискретка также присутствует. пропаял слоти оперативки -визивали сомнения . посмотрел EDIT на LVDS обмен есть .питание на включение матриц также иногда оживает. думал ноги ростут с дискретного видео , посмотрел в Борд а он из хаба, снял хаб , прозвонил на обрив EDIT - ВСЕ ОК. также на плате следи кофе. но относительно недавно, а со слов клиента они им так уже давно пользуются ,типа с 10 раза включается. вариант того что ето после кофе типа отпадпет. потом вспомнил что у меня один самсунг такой приежал и там по процессору просто висохли емкости . ОК дунул на емкости ноут заводится- так его оставил на ночь. утром прихожу , тоже самое , потребление 840мА статично. плата включается если прогреть шим проца или с обратной сторони терморезистор возле дроселя процессорного видео. на саму шимку после прогрева подавалось около 17V заменил резистор на 1 Ohm(ушел в килооми) -картинна не меняется. заменил шим процессора ISL95831 потом нашел тему с такой же платой и там похожая картина VTT3_PWRGD =3.14V _ а у меня 3.16V . TPS54319 поменял думал питание придет в норму. все те же 3.16V. посткарту подпаял прямо на мульт но все по нулях. может кто прикопается , что ето вообще такое?)) фото приложил - место залития. ориетировался по Boardview. прошу помощи ,спасибо. |
andr-sam.f [ 23 окт 2020, 09:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP300E (scala3-15/petronas-15 rev1.5) Не поднимается ПРОЦЕССОРНОЕ ВИДЕО |
Попробуйте прижать процессор. Раз слоты ОЗУ были подозрительны, вполне может быть, что сокет оторван. При прогреве в его районе у вас идет расширение текстолита и контакт восстанавливается пока плата теплая |
Andrush [ 23 окт 2020, 12:21 ] | |
andr-sam.f писал(а): Попробуйте прижать процессор. без результатно ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 45 секунд: ---------- ISL95831 измерения: 1) 3.3V 2)0.02V 3)0V 4)1.04V 5)1.04V 6)1.04V 7)3.07V 8)3.3V 9)0.18V 10)1.04 11)0.67V 12)1.08V 13)0.71V 14)1.18V 15) 0V 16,17,18)1.15V После прогрева шимки на 1ножке напряжение 0.68V а на 3 ножке поднимается до 3.35V |
jawdead (Севастьянов Павел) [ 23 окт 2020, 14:24 ] | |
Andrush писал(а): дунул на емкости ёмкости менять надо, а не дуть Дунь лучше чего другого |
Andrush [ 23 окт 2020, 14:54 ] | |
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): ёмкости менять надо, а не дуть Дунь лучше чего другого Да но с толку сбивает их нормальная емкость заменил .результата нет |
Andrush [ 25 окт 2020, 00:12 ] | |
Andrush писал(а): После прогрева шимки на 1ножке напряжение 0.68V а на 3 ножке поднимается до 3.35V меня в етом месте заклинило... в изначальний момент посмотрел что творится на затворах здвоеного мосфета ,но там тишина. склоняюсь что ктото из обвязки по первой ножке шима портит всю картину. еще одна мисль ето проходние отверстия возле шима... может есть более логическое обяснение? |
Andrush [ 27 окт 2020, 00:07 ] | |
Итак начел измерять шим оперативки (TPS51117) EN_PSV 3.18 TON 0.02 VOUT 1.05 V5FILT 4.995 VFB 0.02 PGOOD 0.3- 0.7V КЗ нет DRVL 4.54 V5DRV 5 заменю посмотрим кто дальше) |
manavi [ 07 ноя 2020, 12:14 ] | |
рапряжение на оперативки стабильное? |
Andrush [ 07 ноя 2020, 18:20 ] | |
manavi писал(а): рапряжение на оперативки стабильное? Так точно |
leopold1112 [ 07 ноя 2020, 20:48 ] | |
Проц кто? Во время нажатия кнопки не подымается это напряжение на короткое время? |
Andrush [ 08 ноя 2020, 00:32 ] | |
leopold1112 писал(а): Во время нажатия кнопки не подымается это напряжение на короткое время? осцилографом встал на затвор верхнего -нижнего ключей , попиток запуска нет. проц i3 2 поколение |
Andrush [ 12 ноя 2020, 04:11 ] | |
плата пошла в донори |
